Alt 25.01.2016, 16:44   #11
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hab Grad noch 2 Sachen entdeckt.
Einmal ein komisches Geräusch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/KJNnBM6IS3M
Ist das die Vakuum-Pumpe?
Und hier tut sich etwas wenn ich dort mit Bremsenreiniger reinsprüh
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Yis2RM95kQ4
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 13:22   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von E38Jim Beitrag anzeigen
Wie ist mit den Emulatoren? Können die trotzdem defekt sein obwohl er auf lpg diese Probleme nichr macht?
Defekte Emulatoren schalten das Signal der Einspritzdüsen nicht durch. Das kommt schon mal vor. Von solchen Problemen habe ich hier schon einige male gelesen, in der e38 Rubrik. Ein Austausch hat dort den Fehler behoben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 13:35   #13
Hatte den Wagen auch schon mit bremsenreiniger abgesprüht, keine auffälligkeiten.
Ich hoffe nicht, dass Du den ganzen WAGEN abgesprüht hast ....
Alt 26.01.2016, 13:42   #14
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Ah ok,abklemmengeht wahrscheinlich nicht oder?
Mfg
Alt 26.01.2016, 13:44   #15
Bei BRC gibt es Überbrückungsstecker - gibt es die für die Prins vielleicht auch?
Alt 26.01.2016, 14:12   #16
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Zufinden sollte die Brücke beim Einspritzrohr sein oder?!?
Alt 26.01.2016, 14:18   #17
Oh - das kann ich Dir bei der prins nicht sagen.
Früher soll das mal ein separates Kästchen gewesen sein - wo die Kabel von der DME rein und die Kabel zu der LPG-CPU und den Benzin-Einspritzdüsen herauskommen.
Ich hab mir sagen lassen, dass das bei den neueren Modellen in das CPU-Gehäuse integriert ist - aber gesehen hab ich das alles noch nicht.
schau mal - so sieht das für nen 4-Zylinder aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogasteileshop.de/WebRo...DI-Emu-B_m.jpg
Geändert von peterpaul (26.01.2016 um 14:51 Uhr).
Alt 26.01.2016, 14:51   #18
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Ok, danke dir
Ich schau später mal ob ich wss finde
Alt 28.01.2016, 14:36   #19
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Dort ist alles isoliert, also nachträglich, denke es wurde vom Kabelbaum abgegriffen und geht direkt zu dem Emulator? Der Sitz bei mir auch dort im Gehäuse wo dir dme usw ist.
Kann mir jemand sagen ob es normal ist wenn ich die Ansaugbrucke reinsprühe wie im Video dargestellt?
Denn es gibt nur dort auffälligkeiten, sonst nix.auch nicut wenn ich sie aussen besprühe.
Im Video sprühe ich dort rein, wo die Druckleitung unter der Ansaugbrucke zum sperrventil verläuft
Alt 30.01.2016, 17:21   #20
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So,habe die Dichtung für die Ansaugbrucke gewechselt, sowie die Dichtung am Saugrohrsensor und an der Drosselklappe.
Er läuft jetzt was besser zieht nirgendwo mehr falschluft.
Den hub der vvt habe ich auf 0,30 ca angepasst.
Problem ist allerdings immer noch das selbe bzw jetzt nach kurzer fahrt taucht immer wieder Zylinder 5 im fehlerspeicher auf.
Wie gesagt Spule,Zündkerze und Einspritzdüse wurden bereits untereinander getauscht.
Am Kabelbaum habe ich auch schon gewackelt ob vielleicht irgendwo ein Bruch ist, aber natürlich keine auffälligkeiten.
Auf lpg läuft er einwandfrei....
Ventilschaftdichtungen am N62b44. Wer kann helfen? Faucher Suche... 4 07.04.2015 18:51
engl. Auto: Wartungsplan N62b44 Morganaut Autos allgemein 1 08.05.2014 20:00
M62 Ölpumpenschrauben - auch bei N62B44 MyNameis Autos allgemein 1 01.04.2013 23:42
E65-Teile: Katalysator N62B44 orig.BMW NEU Gaser Biete... 0 25.12.2010 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
