Alt 14.05.2016, 12:45   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hallo!
Mein Dickschiff raucht immer mehr und ich bin mir nicht sicher wieso!
Krümmer ist definitiv undicht. Die Abgase ziehen in den Luftfilterkasten.
Walter
KRUEMMER:
... wenn der Kruemmer bei einem TurboDieselMotor undicht ist,
ist erhoehter Russausstoss garantiert (kein Luftueberschuss / zu geringer Ladedruck)
der kruemmer kann Risse haben (oft bei blechkruemmern) und/oder verzogen sein (verzogen in der Regel bei Gusskruemmern von CRS-Motoren)
ab ca. 80.000km ist in der regel ein Gusskruemmer bei einem CRS-Motor verzogen, als Folge durch den kohlenstoffentzug durch die hohen Abgastemperaturen.
sollte dein Motor einen blechkruemmer haben, dann auf gusskruemmer wechseln, hat er jedoch schon einen Gusskruemmer,
dann KEINEN neuen Guskruemmer kaufen, sondern den alten planfraesen lassen, da der Alte den Kohlenstoffentzug schon hinter sich hat und sich dann NICHT mehr verzieht.
eine neuer Gusskruemmer, wuerde sich bis ca. 80.000km abermals verziehen ...
Injektoren / CRS:
- bei deinem km-stand ist das CRS verschlissen.
daraus resultiert eine unpraezise verbrennung, welches ein erhoehtes russen als Folge nach sich zieht.
laut deinem screenshot der RLM / Injektoren, liegen diese extrem weit ausseinander, ein indiz dafuer,
das handlungdbedarf besteht, in der regel wird es nicht genuegen nur einen und/oder zwei injektoren zu erneuern.
die anderen werden kommen, da an diesen dann der druck nicht "haelt".
Tip:
bei TurboMotoren / CrsMotoren sollte IMMER absolute Dichtheit an ALLEN systemen
am/im Motor garantiert sein, wenn das NICHT so ist, wird das Gesamtsystem NICHT korrekt arbeiten
und sich das unter anderem z.B. im extremen russen usw. ...
- Flammschutzdichtheit/Injektorschacht
- Injektor (Sitz/Stock) passung im Injektorschacht
- Abgassystem
- Ansaugsystem
- Unterdrucksystem
- AGR
- Kraftstoffaufbereitung
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (14.05.2016 um 14:09 Uhr).
Alt 31.10.2016, 12:12   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
KRUEMMER:
Injektoren / CRS:
Tip:
- Abgassystem
- Ansaugsystem
- Unterdrucksystem
- AGR
gruss
Hallo!
Danke für diese Ausführliche Antwort.
Ich habe jetzt den Krümmer und den Turbolader erneuert. Bei dem Turbolader wurde Ölverlust festgestellt weswegen die Werkstatt den Lader getauscht hat.
Leider qualmt das Fahrzeug noch immer, wenn auch um einiges weniger.
Die Werkstatt meinte eine Rückflussmengenmessung bringt nicht wirklich eine Aussage.
Frage ist was soll ich machen?
Deiner Meinung nach sind die Injektoren noch eine Anlaufstelle. Ich finde auch.
Wie soll die Werkstatt vorgehen? Alle sechs Injektoren auf Verdacht tauschen wäre etwas teuer.
Kann man defekte Injektoren messen und dann nur die tauschen?
Diese „Auf Verdacht!“ tauscherei der Werkstatt ist mittlerweile schon etwas teuer. Und immer auf den KM-Stand schieben nach einer nicht erfolgreichen Teile-tauscherei geht mir auch am Senkel.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 16:42   #3
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
In einem anderen Thread habe ich geschrieben, dass mein ebenfalls etwas rauchfreudiger 730d nach dem Tanken von Aral Ultimate Diesel nun deutlich weniger rauchte, ja dieser sogar fast verschwunden ist.
Könntest Du bitte auch mal diesen Test machen?
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2016, 11:43   #4
Lapachon
BMW Power
Zitat von 3plus4=7 Beitrag anzeigen
Hallo!
Henning
Danke für den Tip! Werde ich Versuchen, langsam gehen mir die Ideen aus!
@Micber-inxntd:
Danke für die Anleitung, er Krümmer war das erste was ich gewechselt habe.
Walter
Motorraum: Bei Volllast gelbe Motorkontrollleuchte. 00phil BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2012 23:28
E65 730d qualmt / raucht mark-222 BMW 7er, Modell E65/E66 34 11.01.2011 12:43
Probleme bei Volllast Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2010 08:42
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 16:11
730d raucht ohne Ende soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.12.2006 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
