Alt 09.03.2017, 19:17   #1
BMW-4-Life
Fahrzeug: E65-745i VFL
Neue SBK ist drin, Fehler ausgelesen -> gelöscht -> Fehler weg -> Happy. Geil, danke dir Skeezy💪💪👍👍.
BMW-4-Life ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 19:48   #2
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
Zitat von BMW-4-Life Beitrag anzeigen
Neue SBK ist drin, Fehler ausgelesen -> gelöscht -> Fehler weg -> Happy. Geil, danke dir Skeezy��������.
mußte das Ersatzrad dafür ausgebaut werden, wie in TIS beschrieben ist?
Gruß Helmut
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 19:56   #3
BMW-4-Life
Hallo, nein muss nicht ausgebaut werden, nur die Seitenverkleidung, die schwarze Plastikverkleidung über der Batterie und die schwarze Plastikverkleidung wo der Kofferraum zu geht, kann gerne am Wochenende Fotos von den Teilen machen die weg müssen.
Sascha
Alt 09.03.2017, 20:09   #4
Zett69
Hi Sascha,
das wäre sehr nett und hilfreich für mich
Ich habe das selbe Symptom und das +Kabel schon besorgt gehabt.
Gruß Helmut
Alt 03.03.2017, 19:48   #5
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Das gehört doch eh oben rein. Da fehlt nur der Stecker sprich das Gehäuse. ! Das kabel gibt es für paar Euro bei BMW. Oder du versuchst es mal so zu lösen.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 22:23   #6
Skeezy
Gerne. Dafür sind wir da...
Alt 11.03.2017, 21:41   #7
Skeezy
Ja...Stecker der Türe trennen. Dann mit kontaktspray einsprühen. Und wieder zusammen stecken....
Alt 23.09.2017, 01:06   #8
Kokaseven
Fahrzeug: E65-740i (06.06)
Idee
"B-Säule rechts Widerstand Zündpille Code: 0098D5
Hallo Skeezy in welchen Türen sol ich Stecker Prüfen
MfG:
Kokaseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 21:57   #9
Skeezy
Und gehh nochmal an die sbk. Schau nach dem kleinen kabel, das dünne. Dies am besten als erstes machen...
Alt 30.09.2017, 22:14   #10
Skeezy
Kannst mal alle prüfen. Ist ja nicht so ein aufwand.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Elektrik: Airbagfehler Kopf Rechts bmw_roga BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2011 17:43
E38-Teile: R&L B-Säule Gurtstraffer grau Henk Bee Biete... 0 24.03.2011 22:09
Elektrik: Widerstand im LKM verbrannt. Kurzschluss Standlichlicht rechts. hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 25 26.07.2010 09:20
E38-Teile: Gurtstraffer vorne links rechts Zyxel Suche... 2 24.03.2008 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
