Modell E65/E66 |
23.08.2017, 11:35
Fahrzeug: E65 - 735i (12.2004)
Getriebe gestört- Meldung. Nach 5 Minuten vorbei.
Hallo zusammen,
mit meinem 735i, BJ 2004 habe ich ein kleines Getriebeproblem. Wenn ich morgens den Wagen starte, kommt nach kurzer Zeit die Meldung: Getriebe gestört - gemäßigt fahren.
Das dauert so ca. 5 Minuten. Dann ist der Wagen wohl warm und der Spuk ist vorbei. Es wird dann gar nichts mehr angezeigt. Auch während der Meldung schaltet das Getriebe sanft und ganz normal.
Wenn ich zum Beispiel den Wagen abstelle und nach 4-5 Stunden wieder anmache ist alles OK. Erst wenn er über Nacht steht kommt das wieder.
Mir wurde gesagt, das wäre ein Problem mit einer Lötstelle, wäre aber nicht schlimm. Hat jemand von Euch schon mal so etwas gehabt? Habe im Forum geschaut, aber nur Störungen gefunden, die blieben und nicht nach 5 Minuten weg waren.
Vielen Dank
24.08.2017, 09:13
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Den Ölstand mal kontrollieren lassen! Von deiner Beschreibung her würde ich sagen der Ökstsnd ist zu niedrig.
24.08.2017, 10:03
Vielen Dank.
Meinst Du wegen dem Ölstand, dass es am Anfang das Problem meldet, bis das Öl sich im Getriebe verteilt hat?
Wäre eine Idee. Muss ich mal testen lassen. Wenn ich kein OBD habe, kann ich das nur in der Werkstatt machen auslesen lassen, oder? Sorry für die dumme Frage, habe aber noch mit mit Auslesen/codieren zu tun gehabt. Kommt auf meine nächste To-Do Liste :-)
24.08.2017, 10:25
Lass das am besten von jemanden machen der sich auskennt. Der Ölstand wird bei einer bestimmten Temperatur kontrolliert und die Temperatur wird ausgelesen!
24.08.2017, 10:41
um was gehts jetzt genau?
Fehler auslesen – wie der Kollege schon sagte – ist das Gebot der Stunde!
Da steht auf jeden Fall was in der Getriebesteuerung.
Wenn auf nen Stammtisch fährst (gemässigt, ist ja klar), dann kosts nicht mal was.
Bezweifle, dass es an ungenügend Öl liegt.
Niedriger Ölstand würde sich auch darin zeigen, dass er verspätet hochschaltet, also höher dreht.
24.08.2017, 10:58
Da die Anzeige nach 5 Minuten ausgeht und nix mehr kommt, hat der Fehlerspeicher das dann noch im "Gedächtnis"?
