Modell E65/E66 |
			27.08.2017, 19:21
Fahrzeug: E65-735i (2002)
				Motor geht sporadisch im Leerlauf aus
		Guten Abend,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mir der Motor sporadisch im Leerlauf ausgeht (auch mit Benzin), teilweise tritt der Fehler tagelang nicht auf und dann plötzlich mehrmals hintereinander.
Ich glaube es könnte mit diesen Fehlern zusammenhängen, hattet ihr das auch schon mal??
Kann es sein, dass er einfach nur zu mager läuft?
Zündkerzen sollen laut BC noch 10000km halten.
LR-Adaption additiv pro Zeit
        Code: 00272C
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
      Drehzahl des Motors CAN
        Code: 00D1E5
 Transmission / Getriebe GS 19
      Fehler unbekannt CAN
        Code: 0051A7
			27.08.2017, 22:05
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Benzinfilter!
Bzw pumpe
			28.08.2017, 10:14
		Könnte auch der Kurbelwellensensor sein. Der schmeist nicht immer ein Fehler ins Fehlerspeicher.
			30.08.2017, 19:16
		Danke für die Hinweise, ich vermute den Nockenwellensensor Bank2, ich habe mal ein Foto gemacht, der Nockenwellensensor und der andere müsste der Drehzahlgeber sein, oder?
Sind beide ölig bzw. dreckig, kann man die auch tauschen ohne die Seitenwand abzubauen? Ich glaube an die eine Schraube kommt man ganz schlecht ran.
   https://picload.org/view/rwpacoww/20...74945.jpg.html
			30.08.2017, 19:57
		Der rechte Stecker ist der vom Nockenwellensensor Einlassnockenwelle und der linke Stecker ist von der Excenterwelle.Da die ein wenig schmodderig sind ist ok.Wenn der sensor nicht im FS steht muss der auch nicht getauscht werden.
			31.08.2017, 19:11
		Hmm, ok Danke Dennis, merkwürdig dieser Fehler, werde es erst mal mit Wartung ausprobieren. Er läuft auch sehr rau momentan im Leerlauf.
