Alt 31.05.2018, 20:07   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Pudeljumper, welchen Sensor hast du gekauft?
Habe vor Jahren ein Sensor aus eBay drin, der ist echt super.
Letztens einen aus eBay, richtiger Müll, erst ab 30-10cm reagiert.
Deswegen bin ich auf der Suche nach einem Zubehör Sensor der dem originalen ähnelt von der Reaktion her!
Alt 01.06.2018, 00:44   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe den hier gekauft, in Wagenfarbe, also kann nicht klagen, funzt astrein.
Gruß Achim
Alt 01.06.2018, 01:48   #13
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Die Ebay Sensoren tun zwar ist aber glückssache wie gut. Ich habe 2 von denen einer super einer schrott, gleicher Verkäufer. Die Qualität schwankt sehr.
Diagnose von Sensoren geht auch ohne auslesen. Meiner Meinung sogar besser. Einfach ganz leicht mit dem Finger berühren...die sensoren "tickern" wenn einer schwächer "tickert" als der andere oder gar nicht, dann direkt auf verdacht tauschen. Ich kauf auch lieber 10 Ebay sensoren für 10 Euro als 1 von für 160
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2018, 14:46   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das funzt leider nur wenn die Sensoren noch angesteuert werden!
Wenn garnix mehr geht dann geht es nur mit auslesen.
Alt 01.06.2018, 14:55   #15
Puddlejumper
Wenn man Pech hat, hast einen defekten Sensor und der legt das PDC lahm, siehst das PDC bei eingelegtem Rückwärtsgang bzw PDC Knop Druck zwar im Display, aber reagiert nicht, wenn Hinderniss vor den Sonsoren ist.
Auslesen unter Karosserie und PDC, da zeigt es dann genau, welcher defekt ist.
Bei mir wars beim Kauf des Wagens HML (Hinten Mitte Links) und vor kurzem HMR (Hinten Mitte Rechts).
Alt 07.06.2018, 10:16   #16
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi habe bei eBay eine sensor Hinten rechts gekauft und eingebaut weil diverse OBD Geräte diese Fehlermeldung rausgegeben haben!
Leider hat das nix gebracht!
Dann habe ich ein gebrauchtes Pdc Steuergerät gekauft und eingebaut und siehe da es funzt wieder!
Als ich dann die Sensoren hinten auf Funktion prüfte stellte ich fest das der getauschte eBay Sensor etwas verzögert reagiert und daraufhin dachte ich mir das ich den ausgebauten wieder einbaue weil er ja vermutlich garnicht defekt war!
Nach dem Tausch ging das Pdc wieder nicht 👹 also baute ich wieder den ebay Sensor ein aber auch damit geht es leider nicht mehr.
Habe hin und her gewechselt aber bekomme es wieder nicht zum laufen.
Pdc Taste blinkt und Bild im BC ist da aber funzt nicht.
Ich könnt kotzen.
Alt 27.06.2018, 18:05   #17
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Habe im moment das gleiche Problem, er zeigt an, Sensor Hinten Mitte Rechts defekt.
Aber auch mit nem neuen Sensor geht es nicht, daher vermute ich das Steuergerät, nur kann man da irgendeins vom E65 verbauen, oder muß ich da auf ne Soft- oder Hardware version achten?
Auch bei mehrmaligen hin und her tauschen vers. Sensoren bleibt der Fehler immer an derselben stelle.
Auch bei mir ist das Bild da und die grüne Led am Taster blinkt.
Was mir auffiel ist, das manche SG 2 schwarze und in der mitte einen weissen Stecker haben und andere SG haben 3 schwarze stecker.
Geändert von wolfgang (27.06.2018 um 18:21 Uhr).
Alt 28.06.2018, 08:21   #18
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi so wie ich es verstanden habe hätt der VL und der VVL unterschiedliche
Steuergeräte!
Also einfach drauf achten.
Codieren musste ich nach dem Tausch nicht aber mach nicht den gleichen Fehler wie ich, baue den defekten Sensor aus und baue in nicht wieder ein!
Ich vermute das mein defekter Sensor das Steuergerät beschädigt hat.
Alt 28.06.2018, 11:51   #19
wolfgang
Jedem das Seine
Danke, das der Sensor dein SG wieder beschädigt hat, das hätte ich auch vermutet.
Ich suche mir ein SG vom FL und teste es.
Alt 20.01.2019, 17:43   #20
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Wolfgang hast du was erreicht??
Würde mich interessieren was für eins du jetzt genommen hast und ob du es codieren musstest?
Elektrik: Abs Steuergerät - welches ist das Bartho BMW 7er, Modell E38 14 18.06.2012 21:02
Elektrik: Welches Steuergerät ist das ? Mark Steier BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2012 21:40
Elektrik: Welches ist das ASC/T Steuergerät??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2010 23:46
Elektrik: Welches Steuergerät ist das? / Tempomat Mario RE BMW 7er, Modell E32 11 15.08.2009 15:08
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
