Alt 31.08.2018, 21:17   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wenn man weiss wie das geht kann man das sicher machen. Aber wenn man einfach herumexperementiert und das dann einbaut wirds nicht lange gehen bis es wieder defekt ist.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2018, 21:25   #12
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
das stimmt natürlich Rush! Einfach mal herum "probieren" kann auch in die Hose gehen
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2018, 12:25   #13
AllgäuV8
Hallo an alle,
ich habe ein ähnliches Problem bei meinem e65 745i BJ 11.2001.
Die Innenraumlüftung geht nach Sekunden bis Minuten nach der Zündung aus und geht nicht mehr an, trotz Betätigung der Temperatur- und "Gebläsestärkeregler".
Auch eine Betätigung der Klimaanlage bringt keine Änderung, der Gebläse bleibt weiterhin aus. Während der Fahrt kommt es manchmal vor, dass die Lüftung für ein paar Sekunden wieder anspringt, aber dann gleich wieder ausgeht.
Es wird folgende Fehler gemeldet: 9c57 Gebläseleistungsstufe
wie kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank schon mal.
Alt 01.09.2018, 13:09   #14
Rush1291
Ja dein Gebläseregler ist defekt...
Alt 08.09.2018, 14:53   #15
AllgäuV8
kurze Rückmeldung...
Habe den Gebläseregler gewechselt und jetzt geht das Gebläse wieder ohne Probleme.
Vielen Dank
Alt 08.09.2018, 14:54   #16
Danke für die Rückmeldung!
wie lange hast du gebraucht? 2 Stunden?
Alt 08.09.2018, 17:54   #17
Rush1291
Gut das es wieder läuft
Alt 14.09.2018, 17:51   #18
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
habe heute meinen gebläseregler getauscht,, gegen einen gebrauchten.
es hat nix gebracht. der luftstrom ist immer noch mau.
er lässt sich regeln mit dem drehknopf, die windschutzscheibenstellung bringt mehr luft , aber meiner meinung immer noch zu wenig.
wie kann man den gebläseregler prüfen ?
ich werde mal das gebläse direkt an 12 v ranhängen um zu sehen, ob der gebläasemotor überhaupt volle leistung bringt.
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 18:57   #19
pepa
wenn ich die spannung am lüfter messe , kommen 6,7 V bei voll aufgedrehtem regler an, bei windschutzscheibenjüftung sind es 10,4 V.
mir erscheint beides zu wenig,
die 1 jahr alte batterie hat 12,1 V-- scheint mir etwas wenig.
Alt 16.09.2018, 19:45   #20
Rush1291
12,1 Volt bei laufendem Motor ?
Klimaanlage kühlt nicht. Gebläse links sehr schwach Nauto BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2018 18:06
Heizung/Klima: 730D. Gebläse schwach und lauwarm balkano84 BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.02.2012 10:05
Heizung/Klima: Klima - Gebläse schwach amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2009 16:48
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
gebläse nur im winter schwach cz BMW 7er, Modell E32 10 01.01.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
