Alt 04.04.2011, 14:35   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Danke für die Hilfe!
Habe sie soeben abgebaut und die Xenon Brenner gewechselt (von 8000 auf 5000K) und beim linken Scheinwerfer die untere Halterung erneuert, die war regelrecht in mehrere Teile zerbrochen obwohl nie ein Unfall drauf war...
DANKE!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 21:02   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Zitat von mikea1234 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
habe letztes Wochenende meine Scheinwerfer beim E65 ausgewechselt.
Also mit etwas Vorsicht geht es auch ohne komplette Demontage der Stoßstange : Oben im Motorraum alle Schrauben lösen. Unten im Radkasten auch. Dann gibt es noch zwei Plastikstifte auf beiden Seiten unter dem Radkasten an der tiefsten Stelle der Stoßstange. Ich habe keine Ahnung warum die Stoßstange dann noch nicht abfällt aber wenn alle Schrauben der Scheinwerfer gelöst sind kann man die Stoßstange vorsichtig nach unten drücken und man bekommt den Scheinwerfer 'rausgezogen. Beim großen Stecker am Scheinwerfer muß man übrigens erst einen 'Aufsatz' nach oben schieben, dann kann man den Stecker nach hinten abziehen.
Gruß und viel Glück
Mike
hallo,
ja das geht auch.
habe auch so gemacht,habe leuchtweitenregelung richtig eingehängt.nun leider beim scheinwerfer einbau habe ich bischen probleme gehabt,irgedwie ging der nicht komplet rein,aber ich mit bischen zeit und zweite hand hab das hinbekommen.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stossstange - Montage? eurojet BMW 7er, Modell E38 1 24.03.2004 20:33
Anleitung zum Austauschen der Kupplung? FP BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 18:50
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie! Kenner BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2002 20:37
Anleitung TV Freischaltung ruru BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
