Alt 19.10.2018, 19:24   #11
weinzi
Fahrzeug: E32
Servus
Habe den Fehlerspeicher gelöscht und jetzt ist nur noch den Fehler
Wandlerleitung HL
drinn. Das Steuergerät ist wohl in 5 min gewechselt, die Leitung erscheint mir da schwieriger. Muss dazu die Stossstange abgebaut werden oder komm ich von da von innen/unten drann? Kann ich mir beim Fehler Leitung sicher sein, dass es die Leitung ist? Erstmal zwei Sensoren tauschen wie oben beschrieben sollte da Klarheit bringen.
Weinzi
weinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2018, 19:51   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
leg doch erst mal ganz wild ein kabel. so kannst du testen ob es am Kabel liegt. Kabel auf Durchgang prüfen wäre auch eine Maßnahme.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 03:40   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
erstmal mit nem externen Kabel die Leitung überbrücken und wenn es dann geht, dann mußt den Kabelbaum tauschen und dazu muß der Stoßfänger ab, ist aber kein großer Akt.
Ich habe mir nen Kabelbaum aus der Bucht ergattert für ein paar €uros.
Alt 20.10.2018, 15:14   #14
weinzi
Fahrzeug: E32
Servus,
Die Stoßleiste war schneller demontiert als gedacht. Habe die Sensoren HL und HML getauscht und der Fehler wandert im Fehlerspeicher mit. Werde mit also einen neuen Sensor, am besten in Wagenfarbe, kaufen.
Vielen Dank für die Tipps
Weinzi
Alt 20.10.2018, 15:39   #15
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
na das nenne ich mal Glück, was hast für eine Farbe?
Stichworte
pdc
Diagnosegerät wird nicht erkannt Florian97 BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2015 13:06
HiFi/Navigation: Zemex 3.1 wird nicht erkannt MarkFL BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2014 17:12
HiFi/Navigation: CD Wechsler wird nicht erkannt javamafia BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2011 20:07
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 13:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
