Alt 03.10.2018, 11:33   #1
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Ausrufezeichen Probleme mit Lenkung/Vibrationen/Vorderachse/Bremsen
Hallo in die Runde,
folgende Problematik habe ich leider derzeit.
Fahrzeug: E66 750i aus 03.2005
1) Ab etwa 60 Km/h und durchgehend bis etwa 130 Km/h habe ich ein Zittern/Vibrationen im Lenkrad. Das Zittern wird beim Bremsen häufig noch stärker, vor allem bei "stärkerer Bremsung".
Felgen sind die original Styling 95 Zoll die zum Sommer neu gewuchtet wurden. Zudem wurden folgende Teile bereits getauscht:
- Radlager (Radnabe) beidseitig vorne (vor 1000 km)
- Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne (vor 4000 km)
- Querlenker vorne unten hinten ( vor 8000 km)
In 2-3 Tagen werden ich die 18 Zoll Winterreifen wuchten und aufziehen lassen, werde dann sofort Feedback geben ob es etwas besser geworden ist. Vom Gefühl her glaube ich nicht das es nicht alleine die Felgen sind da noch weitere Probleme da sind.
2) Bei der Urlaubsfahrt von Bosnien nach Montenegro bin ich etwa 600 Km nur über Land gefahren, dabei einen sehr großen Teil Kurvenfahrten.
Nach einigen Stunden hatte ich dann "Dynamic Drive" Ausfall. Nach aus und anmachen des Auto funktionierte es wieder. Da ich noch knapp 2 Stunden Kurvenfahrten vor mir hatte kam diese Fehlermeldung noch einige Male.
In Montenegro und auf der Rückfahrt ist dieses Problem nicht erneut aufgetreten. Da ich auch beim Einlenken Geräusche wahrgenommen habe die von der Dynamic Drive Pumpe sehr wahrscheinlich kamen so habe ich die Pumpe vor 500 Km tauschen lassen. Die Geräusche sind nun nicht mehr da.
Ich habe diesen Punkt mal notiert da es möglicherweise alles zusammenhängt.
3) Richtige Vollbremsung nicht möglich und schwache Bremsleistung.
Dieses Problem besteht auch seit einiger Zeit. Ich kenne es so, voll auf die Bremse und Wagen bremst und man kann auch das ABS "spüren". Das ist bei meinem Auto nicht möglich, Vollbremsung hat keinen wirklichen Effekt. Der Wagen bremst zwar aber gefühlt mit 50% der eigentlichen Bremsleistung.
4) Die Lenkung beim Freund der das selbe Auto (gleiche Austattung) hat ist deutlich leichter, er hat 20 Zoll Felgen drauf.
- Welche Tipps und Ideen zum Testen einiger Komponenten habt ihr?
- Kann es das Lenkgetriebe sein? Bzw. kann dies getestet werden oder auf der Hebebühne überprüft werden?
- Was kann die Probleme der Bremsleistung hervorrufen?
Ich bedanke mich vorab!
Geändert von realmasterd (03.10.2018 um 11:38 Uhr).
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Vibrationen Vorderachse dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2013 20:28
E38-Teile: 1x Vorderachse + 1x Hinterachse komplett mit Bremsen, Lenkung etc. vom 740i 7er Bmw freund Biete... 0 12.09.2009 14:27
Fahrwerk: Vibrationen in der Vorderachse Martin 840 BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2009 22:57
Lenkung: Lenkung geräusche und Vibrationen... colonelflins BMW 7er, Modell E32 2 06.02.2007 20:52
Fahrwerk: Vibrationen an der Vorderachse Heiko BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2006 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
