Modell E65/E66 |
22.01.2019, 15:17
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Lärm beim Kaltstart
Guten Morgen an alle Mechaniker und welche die es werden wollen. Gestern meinen E66 750 Li 2006 aus der Werkstatt geholt, nachdem der Starter wegen genau dem Geräusch im Video gewechselt wurde. Und heute morgen war es wieder da. Wo kommt das Geräusch her? Hatte das schonmal wer?
Beim 2 und weitern Versuchen zu starten verschwindet das Geräuch. Es ist nur da, wenn der Motor kalt ist.
https://youtu.be/kviPgue7kcE
Geändert von shibbbbby (22.01.2019 um 15:33 Uhr).
22.01.2019, 16:11
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Das hört sich für mich irgendwie nach einem defekten Steuerkettenspanner an. Aber die Profis können da sicher genaueres sagen.
22.01.2019, 16:46
Hamann7
Habs mir nicht angehört,
aber ein Mechanischer Defekt wäre immer da!
Wenn es verschwindet ist etwas anderes.
Ist das Geräusch weck, wenn er warm ist?
Mfg Laki
22.01.2019, 17:19
Es ist weg nach 1-2 Sekunden
22.01.2019, 17:35
Hamann7
Nur beim Kaltlauf?
Mfg Laki
22.01.2019, 17:42
Interessiert mich auch, ob es nur passiert beim Kaltstart oder auch beim Start, wenn der Wagen richtig warm ist.
Zu lange bis der Druck da ist? Oder Kettenspanner hinüber?
22.01.2019, 23:26
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
So hat es bei mir auch angefangen und wurde dann rasend schnell schlechter. Kettenspanner getauscht hat nicht mehr geholfen. Steuerkette hinüber.
