Alt 06.06.2019, 19:56   #11
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch die Hardyscheibe sein!
Geht der Rückwärtsgang manchmal nicht rein?
Mfg Laki
Alt 06.06.2019, 20:06   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Das geht alles. Wenn ich mit Tempomat ca 80 kmh den Berg hoch fahre schaltet das Getriebe wie wild.
Hardyscheibe wechsel ich definitiv.
Ich will im September zu meinem Kumpel nach Deutschland. Der ist KFZ Schlosser mit eigener Werkstatt. Da wollen wir das Getriebe machen.
Ich brauche noch ein paar Teile. Dachte an dieses Sonax Kit. Taugt das was und hat das einer verbaut?
Dann sind da noch Teile in unterschiedlichen Farben drin. Sehen bald aus wie Druckerpatronnen.
Das Thema wurde erst vor kurzen hier behandelt aber ich finden diesen Fred nicht mehr.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2019, 21:33   #13
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
[quote=Gordon Mähne;2587911]
Zitat von Der-Meidlinger Beitrag anzeigen
Mein Getriebe entwickelt auch öfter ein Eigenleben nach 758.000 Km.
Krass ! Eine 3/4 Million !
Hast du alles selbst gefahren?
Bis auf 70.000 Km alles selbst. Mit 70.000 Km mußte ich meinen Gentleman neu einfahren. War Direktionsauto.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2019, 21:35   #14
nesi
Benutzerbild von nesi
Das Getriebe habe ich vor ca. 2 Jahren überholen lassen, damals habe ich die Hardyscheibe, Mittellager, Wandler alles mitmachen lassen.
Ich habe heute geschaut, es scheint aber irgend etwas undicht zu sein.
Die Vermutung mit dem Öl am Stecker werde ich überprüfen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2019, 21:38   #15
Der-Meidlinger
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Wenn ich an eine kreuzung ran fahre und langsam rolle da scheint der in Leerlauf zu gehen. Sowie ich wieder Gas gebe tut es eine Schlag. Auch beim Beschleunigen oder Kickdown. Schade das die Gänge auf D nicht angezeigt werden.
Gruß Arrie
Hatte ich auch die Schläge beim Gasgeben. Da mußt Du echt jonglieren mit Gaspedal. Mein Getriebe läuft jetzt bei 758.000 Km wieder wie in jungen Tagen.
Wie viele Km hat das Getriebe hinter sich ?
Schon Getriebespülung gemacht ?
Alt 06.06.2019, 21:40   #16
Der-Meidlinger
Wie viele Km hat das Getriebe drauf ?
Meine Hardyscheibe habe ich bei 710.000 Km gewechselt.
Alt 06.06.2019, 21:41   #17
arrie
Kein Teiletauscher
ca 280000. Ja ich spiele viel mit dem Gasfuss.
Der Vorbesitzer war ein KFZler. Allerdings Volvo. Der hat einen Ölwechsel gemacht. Ich weis nicht wieviel und was für eine Brühe der da reingekippt hat.
Alt 06.06.2019, 21:47   #18
Der-Meidlinger
280.000 Km ist gar nichts. Ich meine nicht Getriebeölwechsel, ich meine Getriebespülung. Versuche es einmal. Du wirst sehen daß das Getriebe dann wieder läuft.
Alt 06.06.2019, 21:50   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Ich will keine 600€ versenken. Ich mach das erst mal auf meine weise. Sollte eine deutliche Veränderung stattfinden dann werde ich das in erwägung ziehen.
Alt 06.06.2019, 21:55   #20
Der-Meidlinger
Ich kann es Dir nur empfehlen. Das sind meine Erfahrenswerte. Denke daran, ich habe jetzt 758.000 Km am Tacho und eile noch immer hurtig dahin mit original Motor und original Getriebe.
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 21:29
Elektrik: Fehlermeldungen E32 Quinium BMW 7er, Modell E32 1 02.11.2006 21:24
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
