Alt 21.06.2019, 20:58   #1
OhJonny
Fahrzeug: E65 745i (2001)
Standard Was tun bei schlagenden Bremsen mit unklarer Ursache
Ich habe mit ziemlicher Sicherheit einen Seitenschlag in den Bremsscheiben der Hinterachse. Leider hatte ich schon vorher mehrmals Probleme mit schlagenden Bremsen (vorne und hinten) und der Schlag ist vor kurzem grösser geworden obwohl ich zwischendrin die Bremssattel habe revidieren lassen.
Jetzt frage ich mich was ist damit machen soll und bin ziemlich ratlos.
Normalerweise würde ich die Scheiben tauschen lassen, aber mit den Belägen zusammen kostet das bei BMW zwischen 650 und 700 EUR. Es wäre wirklich sehr ärgerlich wenn ich das würde machen lassen und nach 2 Tagen wieder einen Schlag in den neuen Scheiben habe.
Alternativ könnte ich die Scheiben in einer freien Werkstatt wechseln lassen, allerdings veranschlagen die hierzu 2 Stunden Arbeit mit 240 EUR. Mit den Teilen zusammen ist das nur unwesentlich billiger.
Bei Bosch hat man mir angeboten die Scheiben abzudrehen. Das würde bestimmt nur die hälfte kosten wäre aber zeitintensiv und ich frage mich ob es das Problem löst, weil man ja eine Scheibe behält die sich schon einmal verzogen hat. Ist es gescheiter die komplett zu tauschen?
Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ist das Abdrehen unbedenklich?
Was würdet Ihr machen?
OhJonny ist offline
Bremsen: Bremsen vorne bremsen ungleichmässig! der Sash BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2015 22:03
Antennenverstärker als Ursache? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 34 22.08.2013 21:37
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
HiFi/Navigation: MK4 friert ein. Ursache? Timtim BMW 7er, Modell E38 14 21.09.2011 16:58
Fahrwerk: 7er hat Schieflage - Ursache?? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 3 23.08.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
