Modell E65/E66 |
02.07.2019, 20:33
Fahrzeug: E66-730Li (10-2005)
Werde gucken
Danke dir
02.07.2019, 21:51
Hamann7
Durch das Android System kannst du dir jede Beliebige Navigations-App herunterladen,das einzige was dir Fehlen wird,ist der Ton
Das ist die Günstigste und schnellste Lösung,in deinem Fall
MFG LAKI
02.07.2019, 21:57
#13
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Und da Deiner schon Facelift ist, kannst Du auch das AUX einfach durch ein neueres ASK nachrüsten.
Dann hättest Du auch den Ton vom Navi und kannst die Media-Eigenschaften des Android-Systems voll nutzen.
Siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...e=#post1840156
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
09.07.2019, 21:34
Fahrzeug: BMW E65 745i
Phillipe,
die auf keinen Fall kaufen!
Ich kann Dir dieses hier empfehlen:
Einbau maximal 30 Minuten-Kinderleicht!
Android 9 und 6 Kern Prozessor und ID7 Design
Was hier bisher verbaut wurde, naja....
09.07.2019, 21:48
#15
Fahrzeug: 120d
Tja ohne Link
Und das Avin ist auch in ner Stunde drin.. Nur wenn nichts vorhanden ist, dauert es halt länger.
Desweitern benötigt mit Sicherheit das Gerät, was du meist, ebenfalls eine AUX-Buchse..
09.07.2019, 22:08
#16
Alle diese Android-Dingens brauchen das AUX für das Audiosignal, weil sie kein Interface zum MOST-Bus haben.
Tja, so ganz OHNE Link ist die Entscheidung schwierig @Copro
09.07.2019, 22:35
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist das Aviv kplt. Eigenständig?
Dann sollte es doch auch über Aux über Videomodul bzw aux über Radio auch gehen!
09.07.2019, 22:39
#18
??? Aber das schrieben wir doch, es benötigt das AUX ...
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
10.07.2019, 20:31
#19
Yep, sorry-vergessen den Link zu kopieren.
https://de.aliexpress.com/item/32959...4a404c4dzjbqym
Ja, es benötigt auch Aux aber die haben eine Adapterbox, falls man kein Aux hat. Man muss insofern nicht nach einem ASK mit Aux auf die Suche gehen, wie hier immer diskutiert wird.
Was denn Sound angeht, der ist übrigens besser als im Original! Ich betone-besser!
Auch die Verbindung zum Gerät ist vernünftig gelöst, das Gerät wird über die kleinen rechteckigen Stecker im großen quadratischen Stecker direkt kontaktiert.
10.07.2019, 20:37
#20
Bei dem Gerät welches ich verlinkt habe funktioniert es so, zwei Sekunden die Menu Taste neben dem Idrive drücken dann wechselt das System zwischen alt/neu oder den Monitor im alten Design antippen, dann wechselt er auch auf die ID7 GUI oder in der ID7 Gui auf "car info" klicken, dann wechselt er zurück auf die alte GUI
Ist jedenfalls die neueste Version: ID7 Design, 6 Core CPU, Android 9 usw.
Anti glare (black) screen.
Auch ein E65 Fahrer, der nicht weiß, dass ein neuer Monitor verbaut ist, wird nicht erkennen, dass hier ein OEM Monitor verbaut ist.
Insofern verstehe ich den Kommentar von Günther im andere Thread nicht, dass er keine Ablagefläche mehr vor dem Monitor hat.
Wie gesagt für einen dritten nicht zu erkennen.
