Modell E65/E66 |
29.10.2019, 19:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kabel liegen meistens!
Ihr müsst bedenken es geht alles über das Lichtmodul.
Denke Schalter und Lampe + evtl. Codieren sollte es schnell umsetzbar sein!
Te: guck mal hinten wo die NSL normal sitzt, ob da ne Fassung drin ist und schraub schonmal ne Lampe rein :-))
29.10.2019, 19:44
Eugen, Hinten soll alles vorhanden sein stand weiter vorne.
Und ja, es läuft vom Schalter nur zum Lichtmodul.
29.10.2019, 20:00
#13
Fahrzeug: E65 750i (EZ 07/2006); Opel Astra G 1.8 Cabrio (EZ 2005); Opel Corsa D 1.3 CDTI (EZ 2007); Yamaha XVZ 12 TD 47 G (EZ 1988)
Zitat von Ralle735iV8
Post mal die VIN !!!
Das ist die VIN: DT04774
29.10.2019, 20:01
Fassung und 21W-Birne sind drin
29.10.2019, 20:20
#15
Der erste Marrakeshbraune
Das Fahrzeug ansich ist uns hier im Forum ja schon bekannt, einer der Vorbesitzer war damit hier im Forum aktiv.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=200570
OO (|||)(|||) OO
29.10.2019, 20:32
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann sehe ich da absolut kein Problem.
Schalter tauschen
Evtl nsl auf Aktiv setzen, fertig :-)
29.10.2019, 20:42
#17
Zitat von ACS highliner
@Yülle: Schau bitte mal nach ob der Steckplatz 8 an dem Stecker der in deinem Lichtschalter steckt mit einem weißen 0,35 Quadratmillimeter Kabel belegt ist. Dieses ist für die NSL zuständig.
Danke André. Bekomme leider im Dunkeln den Stecker nicht aus dem Halter, muss ich morgen im Hellen machen. Habe aber mal zwei Bilder gemacht, weißes Kabel ist dabei.
Weiterhin kannst du am Lichtmodul checken ob der Steckplatz 62 mit einen Schwarz/Roten Kabel u. der Steckplatz 5 mit eine Schwarz/braunen Kabel belegt ist. Ich denke mal hinten am den inneren Rücklichtern den Steckplatz 2 jeweils zu checken macht eher keinen Sinn da Du ja eine Glühlampe dort sehen konntest. Das spricht wohl auch mehr für ein Dasein der nötigen Kabel.
Wo sitzt das Lichtmodul?
Habe hinten die Abdeckung im Kofferraumdeckel aufgemacht, dort sitzt doch das NSL, oder?
29.10.2019, 20:45
#18
Danke für den Tipp. Der steht als erster im Brief.
29.10.2019, 20:49
#19
Schalter tauschen
Den hier hab ich heute gekauft.
30.10.2019, 12:17
#20
So, habe jetzt mal den Stecker aus dem Halter herausgeholt und noch mal 2 Bilder gemacht. Platz 8 ist mit dem weißen Kabel belegt.
Jetzt fehlt mir nur noch die Info, wo das Lichtmodul sitzt.
Der Yülle
