Modell E65/E66 |
01.10.2020, 23:56
Fahrzeug: E65-745i( 05.02 )
Danke dir ✌😊
04.10.2020, 23:47
Dankeschön 😊
04.07.2025, 19:34
#13
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Moin zusammen,
ich buddel den Thread mal aus der Versenkung raus.
Funktioniert der Fernstart mit der FB mit der Nummer 6917815 (da ist nur der Lüfter abgebildet) oder muss es unbedingt die mit der Nummer 6917816 sein (Lüfter und Schneeflocke).
Danke Euch.
04.07.2025, 20:26
Zitat von HeinrichG
Moin zusammen,
Danke Euch.
Da es ja die Standklima auch solo gab, sollte das gehen.
Was ich allerdings gelesen hatte - das Auto nimmt nur das an, auf was es codiert ist.
Sprich, wenn du Standheizung UND Standklima hast, kannst du 815er "nur Standklima FB" nicht nehmen.
Hatte ich aber so noch nicht selber probiert, nur gelesen. Daher mit Vorsicht zu genießen.
Ich suche auch händeringend die 816er, habe am Wochenende das Kabel im Rahmen der erneuten DAB Nachrüstung verlegt und jetzt fehlt mir im Sommer das entscheidende Teil
Markus
04.07.2025, 22:07
#15
Hey Markus, danke Dir.
Also eine Standheizung hat meiner nicht. Ob er die Standlüftung hat, keine Ahnung, da steht nur "Klimaautomatik mit erweiterten Umfängen"...
05.07.2025, 07:33
#16
Hamann7
Zitat von HeinrichG
Moin zusammen,
Danke Euch.
Kurz und knapp, ja es funktioniert.
Jeder E65 hat das Standheizungs-Empfangs Modul verbaut,
somit funktioniert auch jede Fernbedienung.
@All, die Standklima funktioniert in jedem E65/E66,
es braucht weder die 4-zonen Klimaregelung noch braucht es eine DWA!
Die Ausstattung spielt dabei gar keine rolle.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (05.07.2025 um 08:05 Uhr).
05.07.2025, 07:35
#17
Hamann7
Markus
Hatte ich früher auch, brauchst du aber nicht wirklich.
Ich codiere beim Jahreswechsel das Cas um, sind nur zwei werte und dauert 1min.
Winter Standheizung und im Sommer Standklima
MFG LAKI
05.07.2025, 10:46
#18
MFG LAKI
Ja, ich weiß
Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis es "richtig" zu machen wie ab Werk.
Wenn ich zeitnah nichts finde, dann mache ich erstmal so.
Markus
05.07.2025, 10:55
#19
Ja, dann geht das wie Laki sagt.
Es gibt auch noch die Endnummer 814 - das wäre nur Standklima mit Schneeflockensymbol.
Aber die gibt's vermutlich auch nicht mehr so oft.
Markus
05.07.2025, 11:30
#20
MFG LAKI
Codieren ist nur die $539 zum FA hinzufügen und fertig?
Ja, ich weiß
Markus
"Richtig" bedeutet Standheizung und Standklima? Also eine FB, die beides kann?
