Alt 05.04.2021, 10:40   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@mario
Wir haben das ja mehr oder weniger zusammen gemacht. Ölstand sollte stimmen. Habs gemacht wie du gesagt hast und oben beschrieben. Hatte auch alles sueber gemacht. Also keine rteste der alten Dichtung mehr an der Mechatronik. Auch die Ventile habe ich gereichnigt.Getriebe schaltet jetzt absolut sauber.
Der Wandlerfehler ist etwa vor 2 Wochen das erstemal aufgetaucht.
So steht das bei mir im FS:
EGS: Wandlerkupplung fehlerhaft geöffnet, Fehler momentan vorhanden, Allgemein (P1862), Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Umgebungsbedingungen:
- Häufigkeit: 1
- Kilometerstand: 326760 km
- Wandlerkupplung: Wandlerkupplung geregelt 0-n
- Schaltart: Schaltart 5 nach 5 0-n
- Istmoment Motor: -20 Nm
- Motordrehzahl: 864 1/min
- Turbinendrehzahl: 1024 1/min
ausgelesen mit Deep OBD.
Mit dem nich genannt werden darf programm kommt ha genau der selbe Wortlaut.
Mit Deep OBD lässt sich auch die Getriebeöltemp auslesen und noch viel mehr Getriebedaten.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 12:03   #12
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Entweder ist wirklich der wandler Kaputt oder ............. schwer zu sagen
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 12:10   #13
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Beitrag
Da habe ich wohl ein Problem angesprochen das mehreren Fragen aufwirft. Schön daß wir darüber gesprochen haben
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 12:21   #14
arrie
Kein Teiletauscher
Ich werde jetzt mal täglich löschen und auslesen. Denke mir schon das es der Wandler ist.
Dann muss ich den abmelden und was anderes kaufen. Brauche das Auto täglich und den Wandler wechsle ich nicht mal schnell an einem We mit meiner Bühne usw..
Wer weis ob das überhaupt mit der geht. Hab nur 50 cm.
Alt 05.04.2021, 12:23   #15
Andysclan
Bringt der eigentlich auch eine Fehlermeldung bei zu niedrigem Ölstand?
Alt 05.04.2021, 12:24   #16
bmw-master1979
Hamann7
Wenn man zu lange mit dem Service wartet,
dann kann tätschlich der Wandler einen schaden bekommen.
Ich brauche jetzt auch einen neuen.
Die kurzstrecken und das viele Schalten,
geben dem Wandler noch den Rest.
Mfg Laki
Alt 05.04.2021, 12:25   #17
arrie
Kein Teiletauscher
nein. Das wäre richtig gut wenn man da eine Meldung kriegen würde.
Für jeden Scheiß gibts sensoren und Geber aber im Gtreiebe haben sie keinen Verbaut. Beim e32 gabs wenigstgens noch einen Meßstab.
Alt 05.04.2021, 14:00   #18
bmw745liv8
der füllstand ist ja schnell kontroliert ,
Motor starten
schraube aufdrehen
finger reinhalten und wenn öl dann ist ok
oder es tropft gleich bissl raus dann weiß man das alles gut ist
schraube rein
motor aus
kann man sogar mit wagenheber machen.
5 min
Alt 05.04.2021, 14:22   #19
arrie
Kein Teiletauscher
so ist es jetzt bei mir mit ölstand. auto stand auch in waage.
Alt 06.04.2021, 09:00   #20
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
@arrie
Ein Wandler zu tauschen dauert mit Bühne und 2 Mann ca. 4,5 Std.
Ohne Bühne würde ich es niemals machen und ich denke auch das es nicht möglich ist.
Das Auto müsste min. 1 m hochgebockt werden und selbst dann wäre es eine Quälerei ohne Ende.
Auspuff muß ab Partikelfilter/ Krümmer ab, Kardanwelle muß Getriebeseitig ab
Öl muß raus Getriebe muß ab und raus etc.
Alleine das Getriebe zu lösen und abzulassen ist schon auf einer Bühne mit Getriebegeber ein Krampf.
Elektrik: Kofferraum wird fremd geöffnet! (!) Andi 728i BMW 7er, Modell E38 20 13.05.2017 18:11
Lustiger Fehler......(Standlicht fehlerhaft) Carny BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2013 14:21
Motorraum: Membrane M60 geöffnet Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 17.07.2011 14:21
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
