Modell E65/E66 |
25.06.2022, 07:21
Hamann7
Zitat von BemWeh2712
Hallo liebe Mitglieder/INNEN , ja ich hab mein 750i verkauft aber jetzt nach einer zeit lang hab ich einen 745i aus dem jahr 2003 .
Der Wagen besitzt eine sehr gut funktionierende lpg Anlage und hat ehrliche 220000 km runter . Zum Problem servo nehalter nach einem Tag leer nachdem ich auffüle läuft hinten rechts raus ? Was kann es sein . Desweiteren habe ich ein.wenig Öl schlamm am kühlwasser behälter an der Plastik Markierung für min max aber kein schwimmendes Öl?
Vielen Dank
Nicht dein ernst,oder doch?
Du braucht dein Fahrzeug täglich und füllst auch Täglich 200ml Servoöl nach?
Hast du zuhause ein Fass Öl vom G11 Hydrauliköl gekauft?
Mfg Laki
25.06.2022, 20:21
Fahrzeug: E65 -750i (08.05)
 quatsch , hab ich genau 3 mal gemacht und danach war mir die Sauerei zu doof und sah nicht schön aus . Servo bleibt unverändert gut .
Es sind genau 3 Probleme die mich stören , der defekte kettenspanner , irgend eine Leitung hinten etc sowie das nicht funktionierende radio navi und das cic funktionieren einwandfrei auch wen ich eine CD einfügen geht es nur radio eben nicht 😃
25.06.2022, 21:18
#13
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Was meinst du mit Servo bleibt unverändert gut? Du verlierst doch eben hinten die Servoflüssigkeit wie du ja sagst bei EDC/Dynamic Drive Stabi.
25.06.2022, 22:19
Ja genau , die servotronik ist immer noch aller erste Sahne kein Jaulen nichts ist schwerer geworden alles gut . Im behälter ist halt was sein unterm min sobald man auf max hoch geht rozt es raus
25.06.2022, 22:28
#15
Hamann7
Das CIC im E65 möchte ich gerne mal sehen
Wenn kein Radio geht,ist warscheinlich dein Antennenradiomodul defekt.
Beim E65 steht und fällt alles mit einer gescheiten Bmw Diagnose
Mfg Laki
25.06.2022, 22:45
#16
Hey laki, ja da hast du recht nein cic hab ich mich vertan ausgelesen habe ich noch nix . Frisch gekauft der Wagen ist top gepflegt worden war immer zum Service, nur es hat halt die typischen sachen kettenspanner , Radio, das mit dem servo Öl kannte ich so an sich nicht . War vorher auch aktiv hier in der Gruppe mit dem bmw e65 lci 750 da hat ein guter man aus Bielefeld aus dem forum hier ihn repariert also die vsd und in dem wisch auch kette etc . Ich weiß nicht ob ich bei ihm jetzt nur die kettenspanner tauschen oder gleich auch kettenzahnrad etc. Suche jemanden zumindest der das in absehbarer Zeit machen würde Raum nrw Ruhrpott
26.06.2022, 08:45
#17
Fahrzeug: 120d
26.06.2022, 14:18
#18
Ich weiß nicht was ich mit dem link anfangen soll, weil er nichts Aussagen ist es könnt irgend ein 7er sein mit dem gleichen Fehlern obwohl meine Tür hinten links voll funktioniert und das idrive genau so .
Da mir das angezeigt wird das du ein erfahrenes forum Mitglied bist hätte ich ein bisschen mehr Substanz als antwort gewünscht und nicht ein link mit einer einem einzeiler.
26.06.2022, 14:48
#19
Fahrzeug: 120d
Naja.. Per ,,Zufall,, sind es beide 745i Bj2003 mit ~220tkm und Gasanlage und beide verlieren Servoöl?
Mir recht egal, finde nur den ,,Zufall,, sehr kurios..
26.06.2022, 14:51
#20
Wenn das Servoöl aus dem Auto ausläuft kannst du ja auch sehen wo. Dann schauen ob ein Schlauch oder Anschlußnippel kaputt ist. Erneuern und fertig.
