Alt 28.08.2022, 10:29   #11
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hi Markus,
Danke für die ausführlichen Informationen, ich denke das ich bei mir nichts
ändern werde, da ich sehr oft einen Ölwechsel durchführe, wird das Problem
mit dem Verstopfen bei mir nicht eintreten.
aber gut zu wissen, dann ist das Mysterium geklärt.
Danke und vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 10:39   #12
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Das sind verschiedene paar Schuhe die beiden Ventile die Markus beschreibt.
Das Ventil, das im Ölfilter im Fall von zuviel Gegendruck öffnet hat nichts mit dem Ventil in deinem Ölpumpengehäuse zu tun, dass das Öl zurückhält für schnelleren Aufbau von Öldruck ab Motorkaltstart und schnellere Durchölung des Motors, da nicht das gesamte Motoröl nach unten in die Ölwanne abläuft.
Wenn der Aufwand überschaubar wäre das Ventil wieder einzubauen sollte man das tun. BMW hätte sich die 50 Cent für das Ventil schon in die Tasche gesteckt wenn es unnötig gewesen wäre.
„Wer gut schmiert, der gut fährt.“
Nummer 4 scheint bei den neueren Ölpumpen überarbeitet worden zu sein, da ist bei den neueren Ausführungen nur noch ein Ausschnitt von 2x1cm.
Kann man sich bei den gebrauchten N62 Ölpumpen auf EBay anschauen.
N62 Service Workbook:
„Druckregelung
Das Öldruckregelventil in der Ölpumpe hat zwei Funktionen:
1. Sie schaltet die zweite Stufe (Laufrad) der Ölpumpe im Kurzschluss ab ca. 2 bar ab. Die zweite Stufe ist nur im unteren Drehzahlbereich aktiv. Damit ist sichergestellt, dass auch bei hohen Öltemperaturen und niedrigen Drehzahlen immer ausreichend Öldruck für die VANOS-Einheiten vorhanden ist. Durch das Abschalten der zweiten Stufe wird die Leistungsaufnahme der Ölpumpe reduziert.
2. Es überwacht den erforderlichen Öldruck für den Motor. Der Kolben im Steuerventil wird durch eine Feder gegen den vom Motor zurückkommenden Motorsteuerdruck bewegt. Dadurch ist eine genaue Überwachung des tatsächlichen Öldrucks im Motor möglich.
Ein separates Druckbegrenzungsventil in der Ölpumpe schaltet automatisch bei Maximum ab Druck von ca. 15 bar. Dies verhindert Schäden an der Ölpumpe, insbesondere bei niedrigen Öltemperaturen.“
Dateityp: jpg C89337D0-F985-476D-B4E8-EA52972284F6.jpg (75,8 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (28.08.2022 um 10:57 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 12:06   #13
Markus525iT
Wobei es im Kopf ja noch zusätzliche Ventile gibt die das Öl im Kopf (wohl hauptsächlich Ventiltrieb) halten.
Insofern weiß ich nicht wie "kritisch" das Ventil in der Pumpe wirklich ist.
Markus
Ventil für Ölfiltergehäuse 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 43 17.04.2019 06:43
Abgasanlage: AGR Ventil Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.11.2015 18:31
Motorraum: Ventil Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2013 13:53
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Motorraum: Ölfiltergehäuse/-ventil m30 Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 10 02.11.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
