Alt 12.03.2023, 19:18   #1
BMW E65 730d
Fahrzeug: BMW E65 730d
Standard Problem mit Ton
Hallo zusammen!
Seit letzte Jahr habe ich problem ich kann nicht sagen genau womit, ich sage einfach mit navy. Angefangen hat so das nach normale zstand, auf einmal war alles tot, bildschirm, ton, i-drive, nach 5 min fahrt war alles wieder da, nach motor abstellen meistens ist wieder nichst gegangen, aber wieder nach par minuten fahrt war alles wieder da. Es ging so mit immer grösserem abstand im Zeit von schlafen auf wach so zu sagen. Ich habe Navyrechner ausgetauscht, aber Problem war weiter da. Dan habe ich android eingebaut, problem war weiter vorhanden, aber immer mit grösserem abstand zu wach zu werden. Dann habe ich zu Küng reparatur geschrieben , habe gedacht auf ASK, aber antwort war, das ist nicht ASK, (ASK kann mann nicht resetieren) sondern fehler ise es hat ingerdwo unterbrechungen in lichtwellen, ingerd eine steuergerät hängt, und das ich finde eine BMW mitarbeiter welche ist mit diagnose per du. Habe ich gefunden, aber diagnose zeigt nichts alles io. Dazu hat er mir gesagt das diese serie hat ich glaube 16 steuergeräte, und zu finden bei welche liegt problem ist zeit und nerven aufwendig. Ich muss nich sagen es ist alles vorhanden APP, Navy …. Aber keine ton und I-drive ist tots, obald navy wach ist funkzioniert alles inkl. E-drive. Bitte um hilfeee!!!
Danke für Ihre Antworten!
BMW E65 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2023, 21:12   #2
BMW E65 730d
Standard Enteuscht!
Gibts wirklich niemand antwort, wo könnte fehler sein.
Alt 28.03.2023, 09:23   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich denke du hast ein Most Ring Unterbrechung irgendwo, hol dir eine Most Brücke und dann würde ich ein Most Gerät überbrücken, schauen on der Fehler verschwindet, wenn nicht dann das nächste Gerät usw.. brücken.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2023, 22:41   #4
BMW E65 730d
Und wie soll ich das machen? Ob können sie mir das näher bringen. Ev. Bilder oder Beschreibung. Danke!
Alt 09.12.2023, 06:27   #5
nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/o3YxD2aZVog?si=I9vq8AvhrVesxpTr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/vzkZsdoPK3Y?si=uLErKYIl6h_mMgaP
eBay-Artikelnr.:175388366330
Alt 13.12.2023, 06:59   #6
BMW E65 730d
Danke nesi für deine antworten und Hilfe! Meins du eine solche wie im Bild oder? Ob gibt's eine Schema wo befinden sich alle MOST brücke bei bmw e65?
Danke für antwort! Gruss!
Dateityp: jpg 41lHYGJ9EgL._AC_.jpg (20,1 KB, 2x aufgerufen)
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem globejunkie BMW 7er, Modell E32 8 15.10.2020 00:43
ASK Problem? Robbywil BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.12.2012 13:09
Felgen/Reifen: RDC Problem pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.06.2008 15:48
ETK Problem TomS Autos allgemein 5 14.02.2006 08:02
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
