Geändert von Markus525iT (22.08.2023 um 22:38 Uhr).
Du hast leider den falschen Rechner gekauft.
Das, was du brauchst ist ein Nav03 ab 03/05.
Dann sollte es funktionieren.
So wie du das gemacht hast (Nav02 an Facelift ASK) hat glaube ich noch niemand probiert. Daher wird man da wenig Erfahrung haben.
Markus
Man kann in jeden E65, egal welches Baujahr, jedes Navi anpassen.
Von Navi-03 (LCI), auf NAVI-02 funktioniert auch ohne Anpassung,
auch wenn ohne eine Codierung die Fahrgestelnummer eine andere ist,
muss das Navi Funktionieren!
Das gekaufte Navi-02 vom Micro-FL ist halt defekt.
EIN FL-Navi oder auch Navi-03 genannt erkennt man an der SM-Nummer, diese fängt immer mit 9. an.
Hier als Beispiel
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (23.08.2023 um 01:34 Uhr).
Ok du sagst es ist Defekt, kann der Defekt auch an meinem Auto liegen? Wie gesagt wenn ich auf Navi klicke bleibt der Bildschirm schwarz genau so schwarz wie wenn ich den MOST überbrücke und das Navi wieder ausbaue.
Es macht keinen Unterschied ob mit oder ohne Navirechner, unter Navigation bekomme ich immer nur diesen Bildschirm
In meinem grünen Stecker fürs Navi ist Fahrzeugseitig nur ein pin und somit auch nur ein Kabel ist das korrekt oder hat da jemand was ausspinnt?
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, müssten es drei kabel sein.
Dann ist dein Navi doch nicht defekt, es fehlen nur die rgb leitungen.
Und ohne hast du kein Bild.
Ich mache dir morgen mal ein Bild von der pin-belegung.
Das ist korrekt (in Ausnahme du hast Night Vision, dann wären es hier 3 Leitungen).
Bei der einen Leitung handelt es sich um das Geschwindigkeitssignal.
Die RGB Leitungen sind im großen Stecker wo auch der Moststecker mit drinnen sitzt.
Soweit mein Stand (und wie es hier auch im Forum mehrfach beschrieben wird) geht ein Nav02 eben nicht auf einem LCI ASK.
Und es macht auch keinen Sinn, da das Nav02 langsamer ist und zum Beispiel keine 3D Grafik hat.
Markus
Geändert von Markus525iT (23.08.2023 um 07:22 Uhr).
