Modell E65/E66 |
30.04.2024, 19:36
Fahrzeug: E65 745i (05.03)
Scheibenwaschanlage funktioniert nur auf der Fahrerseite
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen oder mal einen Threat verlinken.
Seit geraumer Zeit funktioniert bei meinem "Dicken" nur noch auf der Fahrerseite das Wischwasch...
Druck ist reichlich vorhanden....
Nass ist es unter dem Auto auch nicht, somit würde ich mal von einer Leckage absehen.
01.05.2024, 11:26
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Was ist mit Scheinwerfer und dem rechten Zulauf zu den Sprühdüsen ?
01.05.2024, 11:48
Die SWRA funktioniert...
Die komplette Schlauchführung konnte ich noch nicht prüfen, weil der Zulauf der rechten Seite in einem Kabelbaum eingearbeitet und mit dem textilen Klebeband umwickelt ist
01.05.2024, 16:00
Hmm, schwierig.
Wasser ist ne faule Sau und sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands.
Mehrere Möglichkeiten:
Beifahrerseite komplett verstopft
Pumpe zu schwach weil kaputt
Kleines Loch bei dem der Druck abbaut, das man aber nicht unbedingt sieht.
Stek mal beide Seiten ab, kommt dann aus beiden Schläuchen Wasser raus?
Es müssen ungefähr 2 bar sein
Kannst du Fahrer und Beifahrerseite tauschen? Dazu müsste man die Schläuche abbauen vom Wischarm.
Markus
01.05.2024, 17:55
Wenn aus Schlauch auf Beifahrerseite kein Wasser kommt, mal vorsichtig mit ( Press ) Luft reinpusten.
Günther
01.05.2024, 19:40
Hamann7
Wird warscheinlich der Kunstoffschlauch von der Wasserzuführung am Wischerarm undicht sein (Fehlkonstuktion)
Mitlerweile Repariere ich diese,anstatt Neu zu verbauen.
Der Durchmesser vom Kunstoffschlauch muss groß genug sein,damit die Wischerheizdrähte rein passen.
Mfg Laki
