Alt 09.09.2006, 18:18   #11
rtlsport
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
@auric
hey, klasse, ein "Leidensgenosse" , der Unterschied zwischen Werbebild und Wirklichkeit des Kamerabildes ist in der Tat enttäuschend!, ich hab sie allerdings erst 1 Tag drin und muß mal sehen ...
was meinst Du "beim Rückwärtsfahren wird der ganze Schirm wird angezeigt", wirklich der ganze Schirm und der rechte kleine auch?
Das das Ganze nur im Navimodus funzt, hab ich gelesen, das stimmt schon, heißt das, der Navimodus hat NUR im rechten Fenster zu sein ?
Grundsätzlich reicht mir der 2/3 Schirm beim Rückwärtsfahren auch, nur bei Aktivierung der Frontkamera wird es mit 2 Bildern auf einem Schirm halt eng, das ist mein Problem, vielleicht habe ich das nicht so deutlich formuliert ?
Beste Grüße
Ingo
rtlsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 01:32   #12
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Also ich hab jetzt nochmal nachgeschaut
Wenn die Navi-Karte im grossen linken Fenster ist und Du den Rückwärtsgang einlegst hast Du ein Vollbild über den ganzen Schirm, hast Du die Karte rechts im kleinen Teil des Display und macht den R-Gang rein ist nur der bereich rechts im rechten kleinen Displayteil.
Willst Du jetzt das ganze erfasste Bild musst Du währendessen den I-Drive Knopf nach rechts drücken dann kommt das ganze Bild.
Diese Kameras sind wie das PDC eine typische Münchner Missgeburt.
Mein Dad hat einen W140, wenn bis auf Schrittgeschwindigkeit verzögert aktiviert sich das PDC Vorne beim BMW muss ich dazu einen Knopf drücken wellcher Schwachmat kam auf die Idee? Welchen Grund sollte ich haben beim Langsamfahren das PDC NICHT zu benötigen? (Unsere E65 sind keine Autos die üblicherweise durch Steppengras pflügen)
Und jetzt die Kameras.. Jedes Auto das sowas am Werk hat (Nissan, Toyota, Lexus und andere) schalten die Kamera ein wenn der Rückwärtsgang drin ist. die ganz guten zeigen sogar die Radien an die Hinter und Vorderrad haben, dass soll den Leuten helfen die zu blöd zum Rückwärts einparken sind....
Was macht unser E65? der zeigt mal garnichts an, dann zeigt er nur den kleinen rechten Ausschnitt an dann mal das komplette Bild, aber er Zeigt immer einen zu steilen Winkel an und IMMER ein total beschissenes Bild. Die Entwickler sollten mal in einer Tiefgarage mit Betonboden rückwärts an eine Betonwand fahren, die Entwickler sollten mal bei Tageslicht rückwärts sich das Bild anschauen absolut unbrauchbar.
Wenn ich mir vorstelle dass ich für einen 50 Zoll HDTV Rückpro letztens 1100 € bezahlt habe, und dieser Scheiss anscheinend noch teurer war .....
@rtlsport: gehe doch bitte zu Deinem freundlichen und verlange dass er den Schrott wieder ausbaut, bei meinem wird es dazu wohl zu spät sein, ich hab das sofort gemeldet gehabt, der freundliche hat es bei BMW gemeldet und ein paar mal nachgehakt, das Bild ist so beschissen wie am ersten Tag. Die bekommen das nicht auf die Reihe oder es interessiert sie nicht
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 07:51   #13
rtlsport
so etwas meine ich:
Beste Grüße
Ingo
Dateityp: jpg screen1.jpg (41,8 KB, 83x aufgerufen)
Alt 10.09.2006, 15:58   #14
Auric
Zweitaktölpanscher
Was meinst Du damit?
Willst Du immer so Schnecken im Display haben? dann wirst Du wohl nach Californien umziehen müssen, und den Kofferraum halb offen haben.
Also das Bild was die Kamera macht ist in Realität :
ein ganz anderer Ausschnitt, Die Schnecken siehst Du wen sie hinter Deinem Wagen auf dem Boden liegen,
Und Qualitativ um Welten schlechter.
Hast Du die Kameras schon bezahlt? lass es bitte sein solange das Bild absolut nichts taugt, dann wird Dein freundlicher in München Druck machen und die ziehen den Blinden ab und setzen einen sehenden an das Problem .
Gruss Auric
Alt 11.09.2006, 05:44   #15
rtlsport
@auric
schmunzel
ch habs aber jetzt kapiert, wie ich das Vollbild bei Aktivierung des Rückwärtsganges sowie der Frontkamera reinkriege, tausend Dank dafür !!!
Ich werde mir bzgl. BMW/ Qualiät der Kameras etwas einfallen lassen, das kanns in der Tat wirklich nicht sein...
Ich melde mich
Beste Grüße
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
