Modell E65/E66 |
26.08.2007, 20:55
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Zündspule die 2. defekt
gestern brauchte ich mal wieder den mobilen Service, weil im Zylinder 6 die Zündspule versagte, vor eingigen Wochen im Zylinder 5.
Nächsten Monat läuft die Mobilitätsgarantie ab, weiß jemand was der Einsatz des Servicewagen dann kostet???
Ich habe vor die restlichen 6 jetzt auf eigene Kosten selber zu tauschen.
BEN
27.08.2007, 07:44
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
BEN
Och, Du Armer, ich habe schon 48 neue Spulen drin..................
Und sogar Nagelneue waren von Anfang an defekt!!!!!!!!!!!!!!
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
27.08.2007, 10:04
Some say...
Der Einsatz des Servicewagens war bei mit immer gratis.
Auch ohne Garantie.
27.08.2007, 16:54
Fahrzeug: Impala Custom, F10-530D
@benprettig
Lass gleich alle austauschen, hatte das gleiche Problem, nach 10 Tagen kommt die nächste Spule daher.
Die verbauen jetzt beim Freundlichen neue Modelle (neuer Zulieferer), die waren mit meinen alten nicht optimal kompatibel.
Bei neuen Spulen wäre auch die Spannung etwas stärker so das die vorhanden alten schneller den Geist aufgeben. (Aussage vom "freundlichen" Meister)
Servicewagen ist wie Red.Dragon schon schrieb immer kostenlos.
27.08.2007, 20:38
Das ist ja gut zu wissen. Weil die fragen ja jedesmal wie alt das Auto ist und die Mobilitätsgarantie beträgt ja nur 5 Jahre...
Mein Bruder hat mir erklärt wie ich die anderen Spulen prüfen kann. Aber bringt ja nur Arbeit. Nur ärgerlich mal eben 200 Taler für Verschleißteile, die ja eigentlich wesentlich länger durchhalten sollten. Meiner wird 5 Jahre und hat 67000 km.
BEN
27.08.2007, 20:57
BEN
Hallo Ben!
magst Du uns denn dann auch erklären, wie die Spulen getestet werden können???????
Meiner hat im Benzinbetrieb einen nicht immer stabilen Leerlauf - und neuerdings setzt der Motorlauf in Rechtskurven schon mal ganz kurz aus - der Wagen macht dann einen Ruck.....
Die Kurbelgehäuse-Belüftungsmembranen sind noch ok!
Könnt dieses Phänomen auch auf defekte Zündspulen zurückzuführen sein?
Knapp 5 Jahre und 250 000 km.....
peter
