Alt 22.01.2018, 12:57   #201
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Sollte schon verschlossen werden, da die Unterdruckpumpe sonst Schmutz und Feuchtigkeit ansaugen kann.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2018, 12:05   #202
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ich habe den Verursacher gefunden. Es ist die LPG BRC P&D Anlage. Auf Benzin läuft er von Anfang an normal. " Ich bin so blöd " Die Anlage nehme ich mir heute noch vor. Bleibt nur noch das Problem, dass er gelegentlich beim Hoch- bzw. Runterschalten nicht weiß, was er tun soll. Kommt ab und zu mal vor, dass er dann ruckelt ... Ölwechsel, Ölwanne, Konnektor, Dichtbrille, 4x Dichtungshülsen, Ölstand bei 40°C <<< Erledigt. Das Getriebe habe ich schon resetet und die Adaptionswerte gelöscht. Eine Adaptionsfahrt wurde nicht durchgeführt.
Achso, nochmal zu der DK und VVT: Bei mir regeln beide, aber direkt nach dem Start ist die VVT voll geöffnet und die DK fast geschlossen. Nach ca. 1 Minute ist die VVT und die DK fast geschlossen. Später, also auch während der Fahrt regelt hauptsächlich die Drosselklappe und die VVT übernimmt dann die Feinabstimmung, d.h. es regelt immer die DK zuerst, erst dann kommt die VVT. Bei mir sind alle Werte super im "Sollwert", also nehme ich an, dass alles korrekt abläuft.
Somit stimmt das, was bei ISTA zu der Drosselklappe steht, NICHT !
Gruß Chris
Geändert von zjawa (23.01.2018 um 12:17 Uhr).
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2018, 12:06   #203
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast auch die Adaptionswerte vom Getriebe resettet ?
Falls ja must du etwa 1000 km fahren bis er alles wieder gelernt hat.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2018, 12:30   #204
zjawa
Ja, das Steuergerät vom Automatikgetriebe habe ich resetet und die Adaptionswerte gelöscht. OK, dann warte ich die 1000 Km mal ab
Alt 29.01.2018, 13:58   #205
zjawa
Hier die Adaptionswerte:
Dateityp: jpg 20180122_212214.jpg (84,8 KB, 32x aufgerufen)
Alt 29.01.2018, 16:10   #206
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Hast du mal einen VVT-Bankabgleich gemacht? Für mein Empfinden liegen die Adaptionen von Bank 1/2 etwas weit auseinander. Evtl. würde da der Bankabgleich helfen.
Alt 29.01.2018, 16:57   #207
zjawa
Nein, habe ich noch nicht gemacht, weil ich keine Ahnung von dem Bankabgleich habe. Zessi001 hat die Adaptionwerte angefordert, deshalb habe ich diese hochgeladen.
Alt 29.01.2018, 17:05   #208
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ok. Bankabgleich ist für die Exzenterwelle und nicht für die VANOS. Daher würde das wohl kein Besserung für die NW-Adaptionen bedeuten. Es schaut aber so aus, als ob die Steuerzeiten nicht exakt stimmen. Hast du beim Zusammenbauen das Einstellwerkzeug für den n62 verwendet und waren die Nockenwellenversteller verriegelt?
Alt 29.01.2018, 17:11   #209
zjawa
Ja, das Einstellwerkzeug wurde verwendet. Die 4 Vanos waren verriegelt, jeweils zur Zylinderkopf-Außenseite kontrolliert. Der Leerlauf ist absolut ruhig, lediglich beim Kaltstart läuft er ein wenig rau.
Alt 29.01.2018, 17:56   #210
zjawa
Ist es normal, dass im Leerlauf alle Adaptionswerte der Einlassnockenwellen still stehen und sich nicht verändern ? Die Werte der Auslassnockenwellen verändern sich permanent, aber die von den Einlassnockenwellen stehen konstant auf einem Wert.
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
