Modell E65/E66 |
03.02.2018, 16:29
#221
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du mal die Sekundärluftpumpe samt Ventil geprüft ?
Eventuell hat dein Wagen bei der Kaltphase Probleme mit dem unterdruck.
https://youtu.be/eW5RD-laoA4
03.02.2018, 17:33
#222
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bau dein Thermostat zurück, dein umgebautes scheint ja Murks zu sein!
Dein Auto arbeitet mit anderen werten als den tatsächlichen und somit stimmt deine Einspritzung nicht. So mein Brainstorming.
Hab nur überflogen....
04.02.2018, 11:45
#223
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Das Thermostat liefert normale Temperaturwerte und regelt vernünftig.
Das komplette Sekundärluft-System habe ich gereinigt, dort muss alles in Ordnung sein, aber die Sekundärluftpumpe habe ich nicht gesehen. Befindet sich diese unter dem Kotflügel, unten rechts, unter dem Luftfilterkasten ?
Gruß Chris
04.02.2018, 11:49
#224
Ja genau dort unter dem Luftfilterkasten.
04.02.2018, 11:51
#225
Alles klar, werde ich nächste Woche prüfen, danke.
06.02.2018, 20:36
#226
Hallo, also die Luftpumpe funktioniert einwandfrei. Hier mal ein Video mit dem 80°C Phänomen. Ab der 29 Sek. kann man es genau sehen, wie bei 80°C die Drehzahl runter geht auf 550 und alles ist wieder normal.
https://www.youtube.com/watch?v=2NzI7upeM8U
06.02.2018, 20:42
#227
Wenn deine Beschwerden mit den Vibrationen bei genau 80 Grad verschwinden, würde ich das Thermostat tauschen mit nem orginalem.
06.02.2018, 21:39
#228
Vibrationen ist gut Der Wagen ist bis 79°C überhaupt nicht fahrbereit, fährt höchstens 20 km/h stottert und würgt sich nur beim Gas geben.
06.02.2018, 22:03
#229
Hamann7
Schaue mal mit Inpa,wie der Valvetronik-wert ab 80grad ist und setzte diesen neu.
Unter 80Grad wird der wert nur bis zum neustart gespeichert.
Mfg Laki
07.02.2018, 16:16
#230
Hallo Laki, meinst du den VVT-Bankabgleich lesen/programmieren ? Offset Verstellwinkel - ofwnktest = 0.000 Grad. Minihub = 0.0mm
