Modell E65/E66 |
28.02.2023, 19:31
#271
Hier dieses Rohr hatten wir versucht einzubauen....
eBay-Artikelnr.:303506936305
Das Sebek Rohr konnten wir ohne Probleme einbauen und die Qualität ist super.
28.02.2023, 21:55
#272
Fahrzeug: 750Li
Zitat von nesi
Könntest du vllt nochmal schauen? Weil das Y Stuck ist mir zerbrochen (völlig porös) und ich konnte auch nix finden
28.02.2023, 22:35
#273
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
01.03.2023, 07:53
#274
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Es wurde schon alles gesagt, super Ergänzungen, top links.
Falls der Motor tatsächlich ausgebaut oder zerlegt ist, dann kann auch das originale BMW Wasserrohr genommen werden.
Dazu müsste das untere Kettenkastengehäuse ab (also Wasserpumpe usw auch). Dann könnte man es von vorne reinstecken.
Wasserpumpen gehen auch oft kaputt - könnte man aber auch leichter später wechseln. Falls Wasserpumpe dran bleibt, dann den O Ring für das lange dünne silberne Rohr, was unter der Sauganlage entlang führt, auch wechseln mit dem Rücklaufrohr, dessen Link schon gepostet wurde.
Falls es tatsächlich so weit zerlegt ist, dann auch die obere Ölwannendichtung (untere sowieso) mitmachen.
Ich verbaue auch nur das Sebek Rohr - nicht wegen dem Durchmesser oder sowas, sondern wegen seiner Dichtung die vorne zum Kettenkastengehäuse geht. Das ist kein O Ring und auch kein passend gefrästes Viton... das ist irgendeine grüne Chemiedichtung, die bei Kontakt mit dem Kühlwasser und der Hitze scheinbar irgendwie aufquillt und jede Ritze verstopft. Das ist meiner Meinung nach das Geld wert - da will man später nicht nochmal dran.
Wally
01.03.2023, 08:08
#275
Hier sieht man, warum Sebek Rohr und wie es eingebaut wird :-)
http://www.n62rohr.de/manual/
01.03.2023, 09:59
#276
Fahrzeug: 750Li
Zitat von Puddlejumper
Ihr seid der Knüller. Danke!
09.03.2023, 00:48
#277
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Servus!
Sebeks Kühlmittelrohr habe ich 2015 verbaut und ist bis heute unauffällig.
Allseits gute Fahrt!
