Habe mittlerweile auch einen Sub und Verstärker nachträglich eingebaut, bin auch sehr zufrieden mit meinem Free Air Sub. Nur sobald ich Kofferraum aufmache geht der Verstärker an obwohl Zündung und Ask aus sind. Remote Signal hab ich am Werksverstärker (kein Logic 7 abgegriffen. Es klappt auch soweit alles nur halt das er angeht beim Kofferraum öffnen, nach 5 mins geht er dann mal wieder aus aber geht zwischen durch wieder an solange Kofferraumklappe nicht zu ist. Was er macht wenn Auto abgeschlossen und Kofferraum zu ist kann ich leider net gucken. Weiß jemand Rat oder wie man es besser machen kann ?
Nen High/Low Converter benutzen damit geht er erst an wenn das Remote was der Converter erzeugt ankommt und das passiert dann eben erst mit ASK und co.
Also das Eingangssignal vom Conervert an das Boxensignal oder das Remote Signal vom Werksverstärker anklemmen was ihm den Befehl gibt ein richtiges Remotesignal zu erzeugen? Habe gelesen wenn man es von dem Boxen Signal abgreift kann es zum knacken in der Einschaltzeit kommen ?
Das wird normal sein, denn wenn du die Luke aufmachst wacht der Wagen auf!
ch wenn dein Bildschirm dunkel ist, sind die SGs in Bereitschaft.
Wenn du es über Zündung/ Schlüssel im Schacht laufen lassen möchtest, kannst du zB. Direkt an das powermodul gehen. Da wo der zusatzlüfter für das DVD System angeschlossen wird.
Mach erstmal die gesamte Front. Als Fahrer merkst du nicht viel von den Lautsprechern in der Hutablage.
Durch die besseren Subs+Verstärker merkt man sehr deutlich die Verbesserung. Einen weitere deutliche Verbesserung hatte ich durch bessere Hochtöner. Viele unterschätzen die Hochtöner.
Wenn das Frontsystem passt kannst dann hinten weiter machen.
Dieses System passt in die Hutablage: Eton POW 100
