Alt 25.07.2016, 00:53   #21
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Du musst nicht nur das IHKA sondern das ganze Fahrzeug codieren mit der SA Standklima...Es müssen auch Werte im CAS und weiteren Steuergeräten vorgenommen werden daher am einfachsten das ganze Fahrzeug codieren dann klappts
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 06:24   #22
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Ich befürchte, dass mit seinem Kenntnisstand er seinen Steuergeräten nur mehr schadet.
Der fahrzeugauftrag muss ins cas geschrieben werden. Eine leere man hinterher ins mmigt ihka und türmodul Fahrer (tmft? Habs vergessen. In 1npa nachsehen). Mit der leeren man holt sich das steuegerät die Infos aus dem fahrzeugauftrag und macht default Werte. Dann türmodul auslesen und wie oben beschrieben codieren.
Wichtig wenn du nur die Standheizung Fernbedienung hast, ist dass du den fahrzeugauftrag änderst und da die Sonderausstattung für standheizung raus nimmst.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 08:35   #23
harjim02
Fahrzeug: e65 740d
ok, ich komm schon klar mit leere man codieren,ich versteh blos nicht genau welche steuergeräte ich mier vornehmen soll,ich denke alle, cas,ihka,türmodul,mmigt,licht modul und dwa,und dann stanheitzung auf nicht_activ setzen denk ich,oder? da wahr blos noch ein eintrag im cas, motor vernstart algemein und noch so ein änlicher eintrag,passen diese sich dann an,oder mss ich da wass ändern?
harjim02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 10:11   #24
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wie gesagt, nur in CAS, IHKA und LM sind einige Parameter bei Standklima geändert. Mit geändertem FA und leerer MAN werden die dann automatisch korrekt angepasst. Bei ganz alten Modellen (nicht MAERZ02) muss man anscheinend im CAS auch FBD_AKTIV_KEYIN manuell auf aktiv setzen.
Mit NCSdummy kann man das alles ganz einfach für jedes StG und jede betroffene Funktion anzeigen lassen (Suchen in „Order option“ nach standklima).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 21:59   #25
harjim02
Fahrzeug: e65 740d
es hatt alles bestens funktioniert,mit ein bischen hilfe,danke euch allen!
Alt 15.09.2017, 10:46   #26
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Bei meinem ist sie Serienmäßig verbaut.
Ich muss sagen ich habe festgestellt wenn ich den Wagen damit starte und er ein paar Sekunden läuft bevor ich einsteige und losfahre hat er weniger bis keine Elektronikprobleme mehr.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 19:15   #27
ACS highliner
Alex, wie meinst du das, Serienmäßig? Hast du ein US Modell? Ansonsten wird das auch nur nachgerüstet sein. Standklima ist in Deutschland eher nicht zulässig.
Alt 15.09.2017, 19:37   #28
Axel Brinkmann
Von Werk ausverbaut, da kein Deutsches Fahrzeug
Alt 15.09.2017, 22:56   #29
Geius
Benutzerbild von Geius
Denkfehler. Wo immer die Neuwagenmarkt-Zulassungsbestimmungen den BMW-Standklimabetrieb ermöglichten, wurde zumindest bei Mitbestellung diese BMW-Funktion verbaut. So auch beim nächsten Auslands-Markt zu mir - also nach Italien. Aber das weiß Forums ChoManno ebenfalls ohne mein Zutun bereits seit vielen Jahren.
Geius
Alt 15.09.2017, 22:59   #30
ACS highliner
Lese meinen Kommentar genauer bevor du deinen Senf dazu tust. In meiner Aussage steht nichts anderes drin. Man man man ey.
E65-Teile: Standheizung/Standklima Fernbedienung - Motorfernstart julianbme Biete... 0 31.03.2013 17:11
E65-Teile: Standheizung/Standklima Fernbedienung - Motorfernstart pz745i Biete... 0 19.01.2013 14:16
Standklima freischalten. Wie ? schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 114 05.04.2012 14:27
Standheizung Fernstart jojo BMW 7er, allgemein 4 27.02.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
