Alt 30.12.2012, 05:56   #21
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Ich tippe auf stg cas.
Updaten oder neu programmieren versuchen. Unwahrscheinlich dasauf einmal alle 4 antennen defekt sein sollen.
Cas updaten, programmieren und oder das stg für komfortzugang wenn es eins gibt. Aus dem kopf weiss ich es gerade nicht
Da steht ja das wake up über klemme 15 nichts bringt. Oder klemm mal deine batterie ab für 15 minuten...
Ich tippe auf das stg.
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 12:01   #22
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
batterie hab ich abgeklemmt für 1 stunde. Auch die Spannung hab ich gemessen wenn dass auto aus ist liegen 12,08v an wenn ich das auto starte 14,4-14,8v
das ganze hat nichts gebracht. hast du dir die bilder angeschaut?
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 15:01   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
In den Bildern steht ja nichts - die ersten zeigen eine Übersicht, die nichtssagend ist. Vielleicht einfach mal den GANZEN Fehlerspeicher auslesen und in EINEM Stück als PDF hier posten...
Ansonsten halt mal jeden Türgriff einzeln abstecken...das sagte ich Dir ja bereits.
12,08V sind aber sehr wenig - wo hast Du denn gemessen?
Alt 30.12.2012, 15:54   #24
Cristi_petre
Direkt an der Batterie. Dachte, dass wen das Auto aus ist 12v okay sind
Wieviel müsste da stehen?
Wie gesgt leider habe ich nicht so die Möglichkeiten selber auszulesen. Dachte aber man könnte mit der abfotografierten Liste was anfangen...
Hmmm...
Alt 30.12.2012, 16:07   #25
Bastl
V12-infiziert
12,2 V bedeutet bei einer AGM-Batterie (die Du wahrscheinlich hast) 25% Ladezustand, also sehr niedrig...ab 12 V ist sie komplett leer.
Also erstmal hier nachladen..
Alt 30.12.2012, 16:54   #26
Cristi_petre
Danke erstmal für die Antworten
Aha
Dann ist es ja eigentlich eine Frechheit von der Werkstatt die eigentlich ein Fahrzeugcheck machen sollte und diesen auch abkasiert hatte, dass nicht rausgefunden zu haben...
Hab das Auto vor ca. 3 Wochen bei "bmw" gehabt zum Service machen
Dann werde ich mir am Montag ein Ladegerät besorgen... Kann mir jemand Tips
Geben worauf ich bei einem Ladegerät achten sollte?
Was kostet sowas und wie lange dauert so eine Aufladeaktion?
Na toll jetzt muss ich zusätzlich zum Iphone, Ipad und Headset noch mein Auto an eine Steckdose anschließen
Und nochmal zum Verständniss: Es reicht also nicht mit dem Auto täglich zu fahren ohne, dass die Batterie irgend wann leer ist?
Alt 30.12.2012, 16:55   #27
Bastl
V12-infiziert
Deine Strecken sind ok, aber evtl. ist die Batterie einfach platt, weil es noch die erste AGM ist!
Alt 30.12.2012, 17:40   #28
Cristi_petre
Sorry falls ich rum nerv aber es sind Fragen über Fragen
Die Batterie ist ja eigentlich "erst" vier Jahre alt. Sind die Batterien nicht sonderlich lange haltbar? Habe ich den Eindruck.
Alt 30.12.2012, 17:45   #29
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bei diesem Fahrprofil :
es reicht bei dem Auto nicht jeden Tag ca. 100-200km zu fahren damit sie die Batterie nicht entläd?
sollte das reichen.
Knuffel
Alt 30.12.2012, 19:32   #30
Cristi_petre
ich fahre jeden Tag außer am Wochenende von Karlsruhe nach Mannheim und zurück. Außerdem fahre dannach noch mal hier und da von daher kommt so einiges zusammen. Deshalb wundert mich das ganze. wenn aber meine "agm" kaputt ist, ist das kein Wunder.
Elektrik: BC spinnt. HSV 1887 BMW 7er, Modell E32 19 16.04.2010 12:05
ZV spinnt No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 13 20.12.2007 23:25
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
BC spinnt torres BMW 7er, Modell E32 21 06.05.2003 08:34
BC spinnt Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
