Modell E65/E66 |
16.08.2010, 02:27
Fahrzeug: BMW e65
BMW E65 auf Facelift umbauen
Hallo Leute ich bin Neu hier und wollte mal nachfragen wie man am besten und Preisgünstigsten einen BMW E65 Baujahr 2003 auf Baujahr ab 2005 mit Facelift Umbauen kann, Heck denke ich mal ist am einfachsten wegen der Heckklappe aber bei der Front muss man bestimmt Träger,Stoßstange und Scheinwerfer wechseln.
Ich habe hier auch schon ein paar Threads gefunden von 2007 und 2008 aber leider nichts Aktuelles, auch schon 2 PDF Dateien wo die Teile beschrieben sind die man zu einem richtigen Umbau braucht, aber jedoch keine Adresse oder vielleicht an einen der den Umbau schonmal vollzogen hat und was der jenige dabei Investiert hat.
Ich wäre dankbar für Eure hilfe.
MFG BMWe65new
16.08.2010, 09:30
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo und Willkommen hier...
zuerst mal hast Du Recht, die Heckfront ist am einfachsten...es bedarf lediglich der Heckklappe und der dazugehörenden Rückleuchten, diese mußt Du nehmen, da sonst dein Rücklich bescheuert aussieht, denn es strahlt anders ab und ausserdem sind es dioden-stränge, keine normalen Lampen mehr. Dafür gibt es Stecker, die Du an deine vorhandene Kabellage ansetzten mußt, ist aber kein Problem, das geht.
Desweiteren brauchst Du, um es hinten perfekt zu machen auch eine FL Heckstoßstange, aber auch diese bekommt man problemlos in der Bucht.
Bei einigen hier hieß es noch, das man beim umrüsten der FL Kofferklappe ein neues Klappenschloß braucht, das weiß ich aber nicht genau, da ich schon gehört habe, das es auch ohne gehen soll..also dafür keine verbindliche Aussage..
Was die Front angeht, hast Du schon mehr zu tun, du mußt Scheinwerfer, Motorhaube,Kotflügel rechts/links und die Stoßstange vorne tauschen.
Das alles ist ein zusammenspiel und passt ohne das andere nicht, daher ist es notwendig..
Vom Einbau her weiß ich momentan nur einen hier, der das vollzogen hat, wende Dich da mal an alpinaB12_5,7, der hat es schon gemacht..
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig Info geben...viel Erfolg..
Lg. Frank
   the world is not enough
19.08.2010, 03:55
Individualised since 2009
Fahrzeug: Audi A8 3.0 TDI (2013), Porsche 911 (997) Carrera schwarz/beige (03.06), VW Golf VII (04.14)
Kauf die Teile von ebay und einfach austauschen, lackieren - fertig.
Bei BMW kostet der Gesamteumbau 5.000 EUR + Einbau und Lackieren.
Über ebay wird es trotzallem bei 3.000 EUR liegen die Teile - schätzungsweise. Alleine für die Headlights legt man 1.500 EUR auf den Tisch.
Wenn man alle Teile beisammen hat, ist es eigentlich nur ein Austauschen der Teile.
19.08.2010, 07:03
Mr. Diesel
Ohne programmieren gehts auf keinen Fall. Rücklichter werden ja zum Beispiel ganz anders angefahren
25.08.2010, 21:27
Fahrzeug: 760
hallo,
das ist nicht schwer!
allerdings ist empfelenswert wenn du kompletten umbausatz kaufst, dann fehlen dir keine teile. denn wenn du alles selbst bestellst, dauert es sehr lange und manche teile sind bei ebay sehr selten und nicht vorhanend, dann musst du zu BMW greifen. das kostet geld.
also wenn du kompletten satz findest, nur dann würde ich das auto umbauen. ein bekannter hat es schon gemacht.
übrigens bei bmw gibt es einen umrüstsatz, alles kostet 3600€ soweit ich weis ...
25.08.2010, 21:28
Fahrzeug: 760
in diesem satz sind alle notwendigen adapter für die lichter vorhanden!!!
ohne diese adapter wird es wirklich kompliziert sein (umlöten usw, ...)
28.08.2010, 13:52
Fahrzeug: E65-740D (05.04), E65-760i (05.05)
Hallo zusammen,
also
Erstens:Wollte mir einen kompletten Umrüstsatz auf FL original bei BMW kaufen....den hat BMW ersatzlos gestrichen:Ist leider nicht mehr erhältlich.
Zweitens:In den USA bieten sie den Satz noch an....der liegt aber bei ca. 5000 Euro.
Drittens:Ich habe mir einen der letzten Umbausätze aus einer Firmenauflösung bei Ebay ersteigert für 3300 Euro.
Es ist alles Originalverpackt und jede kleinste Kunststoffmutter oder Anbaumaterial sind vorhanden.
Werde den Umbau mit Bildern dokumentieren und hier einstellen.
28.08.2010, 14:00
Mr. Diesel
Wenn man jetzt nicht gerade nen Unfall hatte, dann dürften sich die Kosten im Rahmen halten.
Die ganzen "alten" Teile bringen ja auch noch paar €uronen ins Haus.
28.08.2010, 15:59
Da hast du recht......
@Wolfgang......Stimmt,Frontträger und Kühler können weiter verwendet werden...
Habe alle Teile übrig da das Fahrzeug unbeschädigt ist.Habe auch eine Lederausstattung aus einem E66 gekauft mit allen bekannten Funktionen und werde es während des Umbaus komplett wechseln.
Das MMI und den CD-Wechsler mit MP3-Funktion habe ich auch schon da liegen.
Spurplatten vorne 50 und hinten 60 mm sind schon drauf mit den Y149.
Habe mir jetzt noch bei Hartge 30mm Tieferlegung bestellt und damit habe ich mein Paket komplett geschnürt.......
28.08.2010, 16:01
Jedem das Seine
du ziehst es ja gleich komplett durch, sauber,wenn alles passt freue ich mich schon auf die fotodoku,..
was hat dein leder zur zeit noch für ne Farbe?oder warum wechselst das,.
ich hab HA 20mm /seite mit y149, und du 30mm?? streift da nichts,spätenstens wenn der tiefer ist streifts ohne ende,.wirst sehn,..
