Modell E65/E66 |
27.10.2010, 20:14
#21
Fahrzeug: 740LD G12
Also habe heute am Verstärker hinten den Stecker abgezogen gleichzeitig an der Sprachsteuerung und hinten am Telefon Steuergerät oder was das auch immer sein soll auch am Navirechner war der Stecker ab , das licht war nur am Verstärker zu sehen habe den Stecker wieder reingemacht und siehe da das Licht wird weiter geleitet und zwar an diesen Sprachsteurungsmodul Stecker rein und das wars auch das Licht wird nicht mehr weiter geleitet !!! Also da ist dann schluss!! was könnte das jetzt sein???
27.10.2010, 20:23
#22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Spracheingabe defekt
popel die leitungen nach meiner anleitung auseinander, und baue eine brücke, stück schlaucht reicht schon, mach die brücke an der spracheingabe und schaue ob alles funktioniert............wird wohl nass geworden sein, haben die bei regen scheibe foliert
oder das kabel mit dem licht von der spracheingabe direkt ans navi anschliessen, musst aber die leitungen aus dem stecker rauspopeln!!!!
27.10.2010, 21:10
#23
Fahrzeug: 740LD G12
Ja also die haben die scheiben schon profesionell gemacht allerdings halt mit folgen mit den keiner rechnet!!! na ja auf jeden fall denke ich jetzt natürlich auch das diese spracheingabe defekt ist aber wie schon beschrieben werde ich es jetzt mal überbrücken!! mal sehen was passiert!! gehen die Lichtleitungen leicht raus oder schon schwer?? hab schon dran gezogen aber irgendwie sind die schon fest habe halt schon bedenken das die abbrechen!!???
27.10.2010, 21:22
#24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht ziehen, dann brichst du die ab
entweder du liest den post 2
oder hier post 130 sogar mit foto:
http://www.7-forum.com/forum/3/stand...146589-13.html
erst ziehen wenn der blaue keil weg ist und du den wiederhacken wegdrückst
27.10.2010, 22:54
#25
Fahrzeug: 740LD G12
Hab ´s Spracheingabe ist ohne funktion!! der rest geht!! allerdings ein kleines problem mit dem Navi nach dem die CD rausgenommen wurde kriege ich die CD nicht mehr rein habe jetzt schon den Navirechner zerlegt irgendwie klemmt da was!! na klasse ständig ist was!! hat jemand ein plan oder Bilder vom Navirechner zerlegung und zusammenbau usw...!!! Gruss
27.10.2010, 23:09
#26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
UND, war voll einfach oder?
28.10.2010, 00:30
#27
Fahrzeug: 740LD G12
alles klar alles wurde gemacht auch der navi rechner jetzt brauche ich einen Spracheingabe modul!!!! und dann muss alles wieder laufen!!!    Danke für die Antworten Oddys
09.02.2011, 02:31
#28
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Muss leider das Thema wieder auffrischen.
Habe auch ein Problem mit (Kein BC, Ton usw.)
Meine Batterie war leer und 2 Wochen von Auto abgeklemmt. Total leer, wieder angeklemmt und von einem anderen wagen überbrückt damit meiner wieder anspringt. Ein paar male hatten wir keine richtige Verbindung, bei überbrücken, aber nach 5 mal konnte ich mein Auto starten. Leider geht jetzt, wie oben beschrieben nichts mehr.
Meine Frage ist.
Wenn bei TEl. SG immer noch MOST funktioniert, also eingang läuchtet dann sind die SG davor alle in ordnung (CD, CD Wechsler, Antennen Verstärker, L7, Sprachsteuerung, Nav. VM.
Bitte dringend um Antwort.
Kann mir jemand sagen was VM und ASK für eine Bedeutung haben und wo die SG zur finden sind.
Danke
09.02.2011, 13:34
#29
Hamann7
Kontroliere zuerst deine Sicherungen,es kann sein,das durch die Start-hilfe eine oder mehr,kaputt gegangen sind.
MFG LAKI
09.02.2011, 14:58
#30
MFG LAKI
Habe alle Sicherungen Kofferraum über Batterie und Handschaufach durch. Alle in Ordnung. Ansonsten sind da keine mehr, meine ich.
Am MOST Ring habe ich auch kein Kontakt. An welcher stelle in MOST Kreis, sitzt der MOST Ring?
Danke für Antworten
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC
MetalOpa |
Computer, Elektronik und Co |
9 |
22.01.2011 03:45 |
HiFi/Navigation: Radio Telefon sagt kein Ton mehr
Britney |
1 |
08.01.2011 19:48 |
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr!
stefan111 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
01.02.2010 07:13 |
HiFi/Navigation: Navi funktioniert nicht, kein Sensortest möglich
Tobi_e38 |
4 |
10.05.2009 22:37 |
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton!
the-pet |
24 |
03.09.2008 15:02 |
