Alt 18.10.2010, 10:09   #1
sunshine
Fahrzeug: 760i E65 BJ 2003, 745i Turbo E23
Standard Zündkerzenwechsel BMW 760 E65
Morgen Zusammen
nach dem ich das komplette Forum und auch Google vergeblich nach einer Anleitung zum Zündkerzenwechsel für einen 760 E65 durchsucht habe, bin ich am Samstag auf die gloreiche Idee gekommen mal selbst tätig zu werden. Also ich kann euch sagen, ist ohne Anleitung schon eine Sch... Arbeit wobei ich auch kompletter Leihe bin was den E65 angeht. Habe die Kerzen schon mal beim E38 gewechselt, ist aber vom Aufwand her nicht zu vergleichen. Nach unendlichen 8 Stunden ist er aber sogar wieder gelaufen . Da ich durch das Forum schon einige Probleme lösen konnte dachte ich mir biete ich mal mein neu erlangtes Wissen der Allgemeinheit an falls jemand mutig genug ist das ganze mal durchzuführen. Spezialwerkzeug wir erstaunlicherweise nicht benötigt, dafür muss aber der komplette Ansaugtrakt demontiert werden. Wie gesagt wenn Ihr Informationen braucht eine kurze Info.
sunshine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 12:18   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da Du so überstürzt rangegangen bist, nehme ich an Du hast keine neuen Dichtungen verbaut?
Ich habs bei mir auch vor Kurzem gemacht. Ist wirklich fies. Obwohl ich dachte nach M70 und M73 kann mich nix mehr erschrecken
mfg Benni, der leider kaum Foto´s gemacht hat
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.10.2010, 08:06   #3
sunshine
Hi Benni,
doch 6 x 2 Dichtungen für den Ansaugtrakt habe ich gewechselt, die alten waren extrem hart, denke mal der Weichmacher ist über die Zeit und bei der Hitze ziemlich ausgetrocknet. Was mich aber extrem geärgert hat, dass diese blöden einfachen Gummidichtungen 180 Euro gekostet haben, finde ich schon eine kleine Frechheit, aber gut ist beim 760 ja kein Wunder, der hat ja sogar eine Airbagsitzbelegung für den Fahrer :-).
Alt 19.10.2010, 09:12   #4
warp735
Mr. Diesel
Das haben alle und hat nix mit dem Airbag zu tun
Alt 19.10.2010, 10:28   #5
sunshine
Echt wusste ich gar nicht habe mir nur erklären lassen, das das ganze für Gewichtsberechnung um je nach Gewicht die Stärke der Airbagzündung zu ermitteln, ob es stimmt weiss ich nicht , Aber was soll diese Sitzmatte sonst machen, ich meine ist ja klar das einer auf dem Fahrersitz sitzt wenn das Auto fährt
Alt 19.10.2010, 11:45   #6
warp735
Mr. Diesel
Theoretisch ja... Aber Du kannst auch auf D rollen und aus dem fahrenden Auto springen
Und dann legt er automatisch P ein
Soviel ich weiß haben wir dafür keine Matte mehr im Beifahrersitz
Alt 13.03.2016, 08:07   #7
Sane
Fahrzeug: E65-760i (04/2004)
Standard Dichtungen im Ansaugtrakt
Hallo, bin heute zum ersten mal hier weil ich zwei Stück des guten V12 habe und die Zündkerzen gewechselt habe. Ich habe mir die Arbeit gemacht weil beide immer wieder mal Zündaussetzer hatten. Die Dichtungen habe ich nicht gewechselt, waren mir zu teuer. Leider habe ich demnach einiges anscheinend falsch gemacht, bei einem habe billige Zündkerzen verbaut, die leider ohne Platin (so der Verkäufer) sind und somit nicht geeignet wären....und bei beiden habe ich wie bereits erwähnt auf die Dichtungen verzichtet. Das Ende vom Lied, beide haben weiterhin Zündaussetzer. Die Dichtungen sind ja wirklich teuer, ist es beim Zündkerzenwechsel wirklich erforderlich diese zu tauschen? Sind neue Dichtungen weich wie Gummi? Meine waren schon "hart" meiner Meinung nach. Kann man diese Dichtungen nicht im Zubehör kaufen? Muss man die wirklich Original besorgen?
Wir sind oft am Machen und Tun bei den beiden 760er´n, ist auch ein gewissen Hobby und demnach werde ich mich jetzt öfter mal hier melden.
Grus
Sane
Sane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2016, 11:09   #8
warp735
Mr. Diesel
Die sind neu ganz weich. Meine alten waren aber nach Intervall (100tkm,hab bereits das zweite mal getauscht) auch noch weich. Aber natürlich nicht wie die neuen.
Dichtungen gibts logischerweise nur bei BMW. Warum sollte sich der Zubehör wegen solch lächerlich geringen Stückzahlen da n Kopf machen?
Alt 17.03.2016, 06:00   #9
Sane
danke für die Antwort. Die neuen Dichtungen sind jetzt angekommen, sind aber wieder so hart wie die verbauten. Gibt es die wirklich nur Original oder habe ich die falschen gekauft?
Wenn mich nicht alles täuscht sind bei einem der beiden 760er diese Dichtungen ROT und die im anderen sind Schwarz
Ich habe jetzt welche von VICTOR REINZ mit Artikelnummer 71-41317-00 gekauft, bin mir nicht sicher ob der Tausch den gewünschten Erfolg bringt.
Alt 22.05.2011, 23:19   #10
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Aber ich.
Hier zeigt Benni die Zündkerze von Zylinder 1:
Hier zeigt Benni die Zündkerze von Zylinder 2:
Hier zeigt Benni die Zündkerze von Zylinder 3:
Hier zeigt Benni die Zündkerze von Zylinder 4:
Hier zeigt Benni die Zündkerze von Zylinder 5:
Hier zeigt Benni die Zündkerze von Zylinder 6:
Bei Interesse zeige ich gerne die anderen 6 Bilder auch noch.
Elektrik: E65 760 Motorleuchte ist immer noch an alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 18 22.09.2010 23:06
Motorraum: Zündkerzenwechsel beim BMW 750i E38 V12 Erich E38: Tipps & Tricks 6 20.12.2008 17:51
Motorraum: Motor vom 760 E65 in E32 christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2007 18:50
Grundausstattungliste E65 760 black 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.01.2007 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
