Modell E65/E66 |
25.11.2010, 18:24
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Bi-Xenon
Hallo an Alle,
wer kann mir sagen warum ich bei Bi-Xeon ( E 65 / Bj. 06 ) im Fahrlicht weißes Licht habe, aber mein Fernlicht dagegen gelb aussieht. Habe mal gelesen, das für Fernlicht das Licht umgeleitet wird. Wenn ja, müßte es aber doch weiterhin weiß sein.
Günther
25.11.2010, 18:56
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Bei Fernlicht ist die Lichthupe ebenfalls aktiv und die ist Gelb
mfG
Toan
25.11.2010, 19:02
Hamann7
Man kann sogar die Bi-xenon scheinwerfer mit der Lichthupe schalten,dann wird es ziemlich hell auf der AB.
MFG LAKI
25.11.2010, 19:04
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das beeindruckt die gemütlichen Dieselfahrer aber wenig, Laki
25.11.2010, 19:08
Hamann7
Du hast doch sowieso nur meinen Kofferaum gesehen.
MFG LAKI
25.11.2010, 19:09
Sieht aber besser aus  , muss man umcodieren, oder?
25.11.2010, 19:15
Hamann7
Ganz genau,so isses.
MFG LAKI
25.11.2010, 19:22
offline
Um mal die Frage des TE zu beantworten
Dein Fernlicht ist gelb weil das normale Halogenbirnen sind
Aber es kommt drauf an ob du Licht an hast und in welche Richtung du den Hebel bewegst.
Zu dir, z.B. für die Lichthupe oder kurzes Aufblenden, dann leuchten nur die Halogenlampen - die sind eben gelblich.
Nach vorne und das Xenonlicht ist eingeschaltet, dann blendet das Xenon auf und du solltest weißes Fernlicht haben.
Drückst du den Schalter bei "Xenon aus" nach vorne passiert nichts und dir bleibt nur die Lichthupenfunktion
Also im Grunde musst du zwischen Fernlicht und Lichthupe unterscheiden  Xenon-Fernlicht funktioniert aber eben nur bei Licht ein.
05.02.2011, 06:51
Fernlicht
Guten Morgen Laki,
wenn ich Ende nächste Woche zurück bin spreche ich dieses Thema mit Dir nochmals an.
Danke und Gruß
Günter
05.02.2011, 15:00
Hamann7
Die Xenon-Lichthuppe geht nur beim VFL zu Codierenbeim,beim FL hatt es keine Funktion,das Bi-Xenonlicht öffnet seine klappe und man bekommt ein Lichtschub.
Das US-Tagfahrlicht kann man entweder mit den Blinkern oder mit dem Fernlicht Codieren,beim VFL sowie beim FL möglich.
MFG LAKI
