Modell E65/E66 |
19.01.2011, 13:09
Fahrzeug: e38
Reifenpanne ?!
Reifen Wechsel hin und her ... Habe ein Problem bei mir
Hab mir vor kurzem einen e65 Bj 2004 gehohlt ... Jetzt habe ich die
Sommerreifen drauf gemacht da ich sowieso noch ein winterauto habe.
Jetzt wo die Sommerreifen drauf sind bin ich gestern mal eine runde gefahren
Doch dann plötzlich zeigte mir das i drive eine reifenpanne an , also ich nach luft geschaut und es war alles okay .. Dann war der Fehler kurz weg und Kam wieder ??? Was kann ich tuhen bzw kann ich die reifen neu bemessen lassen im i drive ???
Grus mike
19.01.2011, 13:11
BMW süchtig
Gabs kein Handbuch zum 7er dazu
Da steht das nämlich alles drin
19.01.2011, 13:11
Grus mike
Reifendruck prüfen und dann RPA neu initialisieren.
19.01.2011, 13:12
Some say...
Wenn initialisieren nichts hilft, dann ist vielleicht ein RDC Sensor defekt.
Die FL haben dann RDC via Raddrehzahlsensor bekommen, da gibts keine Sensoren in den Ventilen mehr.
19.01.2011, 13:38
Mr. Diesel
Die VFL (2004 sowieso) haben das auch schon
ja ich weiß... die ganz alten haben noch RDC
19.01.2011, 15:07
Some say...
War das Bestandteil des Mikro-FL?
19.01.2011, 15:09
Jedem das Seine
soweit ich weiss, gibts das RDC nur bis 4-2003,in D zumindest,danach sollte das auch schon vor dem microFL gegeben haben,.
19.01.2011, 15:11
Some say...
Und da soll noch mal einer durchsteigen...
Seh ich das richtig, bei der RPA wird dann das Ersatzrad im Gegensatz zum RDC nicht mit überwacht...wie sollte das gehen?
19.01.2011, 16:37
Hamann7
Ganz genau Red...
RPA wurde erst ab Mini-FL verbaut,ich habe eine PDF-datei in meinem archiv,da kann man sich schlau machen.
Ich hätte es gerne als anhang eingefügt,aber es geht nicht.
Wenn jemand die datei braucht,einfach U2-u an mich mit der E-mail und schon geht die E-mail ihren weg.
MFG LAKI
19.01.2011, 17:07
Jedem das Seine
Hi Laki ,
ich weiß ja nicht was da für ein pdf hast, aber RPA gibts seit 3-2003, ebenso wurde da auf DVD navi umgerüstet und Dualband tel. gibts ab mitte 2003, also nicht alles erst ab microFL,
und das RDC system im ETK ist zb. auch nur bis 3-2003 erhältlich,
im anhang ist ne BA auszug von 3-2003 und da siehste deutlich schon das RPA system,..
