Alt 18.03.2011, 18:11   #21
bmw-master1979
Hamann7
Mache mal die Sicherung mit der Nr.30 raus,die für das Navi und das Logic7.
Hinten in der rechten Kofferaumklappe,wenn das nichts hilft,stecke mal deine Sprachsteurung ab.
Kommt das Rauschen aus allen Lautsprechern,bei mir war es bei allen.
Wenn es mit der Sicherung verschwindet,dann liegt es an einem gerät,Logic7,Sprach-SG,Navi oder ASK.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 09:54   #22
sebastian82327
Habe das rauschen nur in 2 Lautsprechern, NICHT in allen.
Sprachsteuerung habe ich keine.
Werde gleich mal die Sicherung rausziehen, kann ich es dann ganz normal probieren mit dem aufdrehn, auch wenn die Sicherung nicht drin ist?
Alt 19.03.2011, 10:00   #23
bmw-master1979
Hamann7
Nochmal,wenn du die sicherung ziehst,wirst du keine Musik haben,das Logic7,Navi uns ASK fallen aus.
Wenn das Geräusch weck ist,liegt an einem gerät,Navi,Logic7 ODER ask:
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 10:03   #24
sebastian82327
Das dauerrauschen habe ich aber NICHT mehr, das war nur 1-2 mal in der letzten woche, habe allerdings ein rauschen und krachen wenn ich die musik mit eher niedriger Qualität voll aufdrehe, z.B. Radio, aber das nur an diesen 2 problematischen Lautsprecher.
Alt 19.03.2011, 10:09   #25
sebastian82327
Will morgen, von einem Freund sein Logic 7 ausbauen und bei mir einbauen zum testen, muss da was codiert werden?
sein e65 ist bj. 2004 und meiner bj. 2003 , aber L7 Verstärker müsste der gleiche in etwa sein!?
Alt 19.03.2011, 10:15   #26
bmw-master1979
Hamann7
Wenn das Rauschen von Vorne kommt,liegt es am ASK.
Wenn dein Rauschen von Hinten kommt,liegt es am Logic7 Verstärker.
Du kannst sie mal tauschen,zum testen,wenn du dir einen neuen kaufst,muss er Codiert werden,
im Biete bereich sind welche drin.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 10:18   #27
sebastian82327
Also der Lautsprecher vorne rechts Beifahrerseite und der Lautsprecher hinten rechts Hutablage rauscht, also ist es laut deiner aussage schwierig herauszufinden was es ist...
Muss der L7 den ich ausbauen will von meinem Freund codiert werden auf meinen e65, damit ich Ihn ausprobieren kann, hast du eine Anleitung zum L7 codieren, oder muss ich in die Werkstatt?
Alt 19.03.2011, 10:24   #28
bmw-master1979
Hamann7
Ich denke mal deinen Logic7 Verstärker hatt es erwischt,er steuert alle Lautsprecher,
der ASK steuert nur Vorne.
Zum testen brauchst du in nicht zum Codieren.
Anleitung gibt es auch keine.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 10:29   #29
sebastian82327
Achso wenn ich einen andren testen will muss ich nicht codieren?
Warum muss ich dann überhaupt den den L7 codieren, wenn ich mir einen anderen besorge?
Alt 19.03.2011, 10:55   #30
sebastian82327
Hab jetzt grade alle 30 er Sicherungen abgezogen und wieder eingesteckt, nun kann ich aber die rechte hintere Türe nicht mehr öffnen, Sie bleibt verriegelt egal was ich mache, von innen lässt sie sich auch nicht mehr öffnen, das komfortöffnen scheint auch tot zu sein, was ist da los???
Und das knistern in den boxen ist nach wie vor noch da.
Gasbowdenzug beim 730er m30 wechseln - suche Anleitung !! marcus735 BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2009 18:29
Heizung/Klima: Brauche Anleitung zum Ausbau des Klimakondensators. cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2009 15:42
HiFi/Navigation: Endlich Musik Hören albin wien BMW 7er, Modell E38 7 20.05.2009 13:19
Fahrwerk: Anleitung zum Wechseln der oberen Querlenker?? Goliath BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2008 11:32
Motorraum: Brauche eine Anleitung zum Wechseln der Ansaugkrümmerdichtung Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 01.06.2007 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
