Alt 06.04.2011, 19:40   #21
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von NeXus Beitrag anzeigen
Ich denke mit dem reklamieren wird es bei Verschleißteilen mit 27tkm nichts
Das hat man mir heute auch gesagt.
Der KD-meister meinte aber auch: Wenn ich am Bremspedal nichts merke sondern nur in der Lenkung dann käme das vom Fahrwerk. Er meinte ich sollte doch lieber erst mal die WR runterschmeißen.
Wenn die es nicht sind, schmeiße ich auch noch 8tkm = ca. 200 € weg. (1k€ pro Satz, der theoretisch 40tkm gefahren wird) (denn wieder drauf kommen die nicht mehr) und ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen driften, was ich mit den alten Wintersocken die letzten Tage mehrmals getan habe...
Aber dafür bekomme ich wenigstens dann das echte Sommer Feeling
Alt 06.04.2011, 19:46   #22
scorcherV12
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Kann ich mir wiederum nicht vorstellen, weil ich welche bis 240 habe...
Der schwingt sich auf, wenn man z.b. von 180 auf 100 runterbremst und wenn man anschliessend mit warmer Bremse bei 120 in die Eisen steigt, rubbelt er auch. Fahre ich aber 3 km und bremse dann bei 120 ist erst mal nichts.
Achso das wusste ich nicht. Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass es an den Bremsen liegt. Du bist ja auch die 27tkm ohne Probs. gefahren. Und du kannst nach 3km schon 120km/h fahren ? Ich gehe jetzt von der Garage bis zur BAB aus. da ist der Motor doch noch gar nicht warm. Wohnst du direkt an der BAB Wahrscheinlich ist eher das die WR nicht 100% exakt sitzen o.ä... Die bremse kriegst du ja nicht kaputt. Außer du bremst mit ner neuen von 200 direkt auf 0 ab.
Außerdem hast du ja auch unter 120km/h keine Probleme mit der Bremse von daher kann man das ausschließen.
scorcherV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 19:53   #23
esau
Zitat von scorcherV12 Beitrag anzeigen
..... Und du kannst nach 3km schon 120km/h fahren ? Ich gehe jetzt von der Garage bis zur BAB aus. da ist der Motor doch noch gar nicht warm. Wohnst du direkt an der BAB .....
Na so dicht wohne ich nicht an der BAB, aber man kann doch mit so einem Motor ohne den über 3-4000 U/min zu drehen das Auto auf 120 beschleunigen. Das geht doch auch auf der Landstrasse. Ausserdem kann ich auch auf der BAB ein paar km ohne zu Bremsen fahren und hab so eine relativ kalte Bremse.
Alt 08.04.2011, 22:59   #24
esau
Habe Donnerstag die Sommerräder draufmachen lassen. Heute einige 100 km BAB abgespult: Das Rubbeln ist (fast) weg. Waren wohl doch die Räder. Und der läuft wieder schön leise.
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 15:55
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 01:08
Getriebe: Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus e38er BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2008 09:13
Bremsen: Unwucht beim bremsen MP75 BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2008 09:54
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
