| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  06.06.2011, 22:09 | #1 |
	| Mr. Diesel
 Salvatore das ist eben ein FL Lenkrad. Die gibts wie Sand am Meer, aber die passen eben beim E65 nicht. |
		|  06.06.2011, 22:11 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-745 LI
 Ahhh, danke für die Info Benny bin da nicht so bewandert, wie gesagt finde ich das Original E65 Sportlenkrad sehr schön.
				__________________mööt...mööt...
		|  06.06.2011, 22:13 | #3 |
	| Hamann7
 So der Spartaner,ist wieder von den Toten erwacht.
Zu der Arbeit,haste gut gemacht,wenn es dir gefällt noch besser,individual ist er ja jetzt um so mehr.
Ganz Erlich,mein meinung,gefällt mir nich so,ich finde das VFL-M oder das Normale Sportlenkrad um weiten besser,meine Meinung.
Auf den Fotos kann man den Unterschied zwischen Airbag und dem Lenkrad erkennen,aber nur beim genauen hinsehen.
So genug gekwatzt,Spartaner geht wieder in den Untergrund.
MFG LAKI |
		|  06.06.2011, 22:12 | #4 |
	| in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
					Zitat von warp735  Salvatore das ist eben ein FL Lenkrad. Die gibts wie Sand am Meer, aber die passen eben beim E65 nicht. |  Woran erkenne ich das es ein FL ist? Sehe da nix von Teilenummer. Oder sehe ich das nur auf dem Handy nicht???
Sent from my iPhone using Tapatalk
				__________________Gruß aus dem Sauerland
 Daniel
		|  06.06.2011, 22:22 | #5 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von daywalker78  Woran erkenne ich das es ein FL ist? |  An den Schaltwippen |
		|  06.06.2011, 23:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
 Mal ne ganz andere Frage - wenn das M5 LLR mit Schaltwippen verbaut ist - wie wird auf S oder M geschalten?Kommt man dann ohne diese doofe Umschalterei aus und ist sofort im M-Modus bei Betätigung der Schaltwippen?
 Und wie kommt man wieder in den D-Modus zurück?
 Muss für die Umschalttaste D-S-M beim M5 LLR eine andere Taste geopfert werden?
 Bei meinem E93 geht das so:
 Wählhebel im D-Modus: Betätigen der Schaltwippen sofortiges manuelles Schalten - wenn länger (denke so 10-15sek) kein erneutes Schalten erfolgt schält er in den D-Modus zurück.
 Wählhebel im S-Modus: Sport-Schaltung wie D nur andere Charakteristik und letzter Gang wird nicht eingelegt. Sobald ich die Schaltwippen nehme Umschaltung in den M-Modus. Auf D bzw. S komme ich erst wieder wenn ich den Schalthebel in den D-Modus lege und bei Bedarf wieder auf S gehe mit dem Schalthebel.
 Guß
 Lars
				__________________.  Das letzte Fahrzeug ist immer ein Kombi! |
		|  07.06.2011, 06:00 | #7 |
	| in process...
 Reine Spekulation:Aber das E60 Lenkrad hat ja 2 Favoriten Tasten rechts. Ich denke das dann die eine das Getriebe anspricht.
 Ansonsten bleibt die Funktionalität des Getriebes gleich. Es passiert nix wenn man in D auf den Schaltwippen rum drückt
		|  07.06.2011, 06:32 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Daniel,
dann bleibts ja der selbe Krampf in der Bedienung   - wär mir die 900 Bucks nicht wert
Keiner ne Idee wie man die Elektronik der Schaltwippen umbauen/umgehen kann um die gleiche Funktionalität als beim E93 zu erreichen? Würde ja schon reichen wenn man von D direkt in den M-Modus kommt und dann nach 15-30sec ohne Schalten wieder zurück.
Ciao
Lars |
		|  07.06.2011, 09:15 | #9 |
	| Mr. Diesel
 Da das Getriebe für das Ganze verantwortlich ist und nicht das Lenkrad wird man da nicht viel machen können.
Ausser einer rappelt sich mal auf und entwickelt ein Modul   |
		|  07.06.2011, 10:10 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
 Sieht meiner Meinung nach nicht so toll aus
Finde das orig. E65 Sportlenkrad viel schöner und ansprechender.
Gruß |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
