Modell E65/E66 |
08.06.2011, 00:03
Erfahrenes (Mit)Glied
Blauer Qualm.
Hallo Leute,
nachdem ich sehr gehofft habe , das für meinen Qualm eine kaputte KWE der Grund sei , habe ich die Membranen samt Schläuchen erneuern lassen , ohne erfolg , mein Dicker Quamlt beim Anfahren , wenn er länger wie 60Sek an der Ampel steht!
Habe Ihn mal im Stand etwa ne Minute laufen lassen und dann richtig Gas gemacht , da kam ne Wolke hinten raus , man glaubt es gar nicht!
Zudem habe ich ein heftiges Quitschen , wenn ich Ihn mehr als 5 Minuten nach dem ausmachen wieder anschmeisen will ,quitschtes wie ein durchdrehender Keilriemen , nach etwa 10Sek ist der Spuck vorbei , je höher die Drehzahl um so heftiger quitscht es.
Das qualmen und Quitschen ist nur im Warmen zustand!
Das quitschen kommt irgendwo am Ende des Motorblocks her , also an der Spritzwand(Getriebe??)
Jetzt kommt es ganz dicke für mich , oder?
Fahrzeug ist ein 735i Bj.1/04 mit 251Tkm.
Arrif70
Für immer die 7!
08.06.2011, 06:10
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
wieviel öl verbraucht er denn so?
08.06.2011, 13:00
1Liter auf 1500 km muß ich schon nachkippen!
08.06.2011, 15:03
Hamann7
Kamm der fehler,nach einem Ölwechsel.
Diesel oder Benziner.
MFG LAKi
08.06.2011, 18:54
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Aufpassen!
LG
CD
08.06.2011, 19:06
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Na da wird wohl ganz eindeutig deine VSD (Ventilschaftdichtung) hin sein
Ist ja echt ein leidiges thema bei den N62 Motoren. Hoffe bei den N62TU ist das nichtmehr so
