Modell E65/E66 |
06.12.2011, 18:00
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Xenon Steuergerät inkl. Stoßstangenabbau?
Hallo zusammen,
mein Abblendlicht auf der Fahrerseite flackert bzw. besser gesagt es geht sporadisch ab und zu einfach aus, aber gleich wieder an!
Ich habe jetzt neue Brenner auf beiden Sieten drinn = fehler bleibt
habe neues Zündgerät drinn = Fehler bleibt
Jetzt möchte ich das Steuergerät tauschen, eigentlich könnte es doch nurnoch daran liegen oder?
Gibt es Tipps, wie ich die Stoßstange am besten abbekomme?
Oder klappt das auch ohne demontage?
Sind die Steuergeräte alle gleich? Würde mir jetzt eines aus der Bucht holen falls hier im Forum keiner eins zum verkauf anbietet...
Danke für hilfreiche Tipps...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
06.12.2011, 18:35
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hallo,
du kannst scheinverfer auch ohne komplete demontage von stosstange rauscholen.aber mit gefühl und am bestens zur zweit.
so hab ich es bei mir rausgeholt.
06.12.2011, 19:01
Jedem das Seine
und klebe die stoßstange ab unterhalb des SW, sonst verkratzte den lack,nur als Tipp,
06.12.2011, 19:06
Hamann7
Zitat von ThomasK.
Hallo zusammen,
Wenn nicht,bleibt nur noch das LMA übrich
(Thomas Evtl. noch die Kabel,du hast ja Kurvenlicht,währe nicht der erste).
MFG LAKI
06.12.2011, 19:07
Jedem das Seine
Zitat von bmw-master1979
Wenn nicht,bleibt nur noch das LMA übrich.
MFG LAKI
das würde ich erstmal testen,da kommste halbwegs gut ran im gegensatz zum SW ausbau,..
06.12.2011, 19:12
Hamann7
Wolfgang hab ich schon,konnte nix finden(Taddelloss).
(LMA)Lies sich auch ansteuern,ohne zu murren.
Die Brenner wurden auch von mir getauscht,sein fehler war aber schon vorher vorhanden,
er wird um den ausbau nicht rumkommen.
Da er Kurvenlicht hatt und der Fehler während der Fahrt erst auftritt,
würde ich mal auf die Kabel tippen.
@Thomas hatt echt Spaß gemacht,war aber ein langer Tag.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.12.2011 um 19:24 Uhr).
06.12.2011, 19:57
Jedem das Seine
gabs beim kurvenlicht nicht das prob mit dem kabelsatz im SW??
06.12.2011, 20:04
Hamann7
100Points....
Mfg laki
