			02.04.2012, 22:37
			#21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
			02.04.2012, 22:39
			#22
			 Altes Mitglied
Fahrzeug: -
		Und ist der Heizungskühler der Grund warum der 730er solche zicken macht? Oder liegt es noch an etwas anderem?
			02.04.2012, 22:58
			#23
		Also eines mal vorne Weg.Wenn der Fußraum Naß ist und Kühlwasser bis zu 1,5 Liter 2x gefehlt haben,dann ist dort unten was im Busch.Was es nun schluß entlich ist muss Du selber raus finden.Klaus schreibt ja auch was nur von den Leitungen.Das oder das kann man vom Lappi nicht Beurteilen.
			02.04.2012, 23:48
			#24
		Aha, nun gehts ans "Eingemachte"! Wenn der Boden Nass ist, kann man wohl davon Ausgehen, das entweder der Heizungkühler, oder das Plastikdoppelrohr am Heizungkühler Undicht ist (Doppelrohr an der Schraubverbindung zwischen Alu- und Plastikrohr, Gerissen). Aber: Um das Wasser aus der Isolierung unter dem Teppich zu Entfernen, sollte man eigentlich den Teppich herausnehmen. Die Isolierung Besteht aus Geformten Schaumgummi, und ist im Stande, mehrere Liter Kühlmittel Aufzunehmen. Die einfachste Methode, den Teppich aus dem Fahrzeug zu bekommen ist die, das man den Teppich Links und Rechts, seitlich dem Heizungkasten Aufschneidet, (aber nur im Bereich der Spritzwand), um ihn dann nach Hinten Ziehen zu können.
Gruss dansker
