Modell E65/E66 |
10.07.2012, 10:29
#21
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Danke für deine Antworten, was sollte ich den deiner Meinung nach tun, ich habe da keine große Ahnung von.Das Geräusch taucht auch auf wenn ich auf der Bremse stehe umd denn gas gebe auf D, bei 1000 U/min kommt das Rasseln, irgendwo vom vorderen Motorbereich deswegen mein Verdacht auf Vakuumpumpe?
Geändert von BMW E65 Fahrer (10.07.2012 um 17:58 Uhr).
10.07.2012, 10:41
#22
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
wieviel hat er denn runter und wie alt?
schreibs doch gleich in dein avatar
..kein E10, nein, niemals nicht..
10.07.2012, 14:40
#23
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ist es denn überhaupt ein rasseln oder eher ein nageln? Darum schreibe ich ja, einmal die Endpunkte neu anfahren. Das hatte meiner auch mal, und siehe da, nach Positionsfindung war wieder ruhe.
@Norbert, ich glaube in diesem Fall nicht an die Kette  aber Glauben heisst nicht Wissen
Ich weiß nicht mehr ob ich es Dir nicht schon mal angeboten hatte. Komm einfach mal nach Bielefeld, dann können wir uns das angucken! Ist ja nur ein Katzensprung. Und wärst nicht der erste der aus Hannover zu mir kommt
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
10.07.2012, 15:17
#24
@Boldy
ich auch noch nicht so ganz, wegen dem durchgehendem Rasseln. Eher an einen klemmenden oder sogar defekten Kettenspanner oder zerbröselte Führungen. Obwohl das eher selten wäre.
21.07.2012, 16:13
#25
so, habe heute die Vakuumpupe getauscht aber das Rasseln ist immer noch da, welche Funktion hat der dünne Schlauch der von vorne drauf geht?
Weil die Jungs von Bmw ihn abgerissen haben als sie den Schlauch vom Bremskraftverstärker getauscht haben und seit dem habe ich Rasseln, kann es daran liegen?
22.07.2012, 08:52
#26
FL Verächter ;O)
Der Schlauch ist für die auspuffklappe. Und meistens ist der schlauchteil der im Motorradunfall liegt total bröselig von der Wärme im selbigen. Austauschen und gut ist
23.07.2012, 18:04
#27
habe heute die adaptionswerte der velvtronic löschen lassen, aber keine veränderung des rasselns.was kònnte es noch sein?hat vielleicht jemand eine idee?
gruss
