Alt 02.07.2012, 17:43   #21
kappa2003
Fahrzeug: e65 730d FL
@lalli69
Bin noch unterwegs, kann erst heute Abend es mir anschauen. Habe aber noch kein Idee wie der Stecker aussehen soll und ob ich da ran komme.
@simonK
Ja das vermutet ich leider auch:(,
Aber habe paar mal gelesen das es doch manche hingekriegt habe.
Sonst versuche ich noch ein bekannte BMW Mechaniker zu fragen , hoffe das er das hinkriegt.
kappa2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 21:08   #22
lalli69
Fahrzeug: E65-745il (Bj 08.02)
Mach die Fahrertür auf und dann siehst du rechts an der b-Säule den Stecker,kommt wie ein Schlauch aus der hinteren Tür. Ich glaube es ist 25er Torx,nimmst du einen Bit und ne Zange machst das lose und ziehst den Stecker ab. Dann von innen und aussen versuchen zu öffnen,geht sie auf ist es der Stellmotor. Bleibt sie zu ist der Bowdenzug.
lalli69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 21:49   #23
kappa2003
habe gerade den Stecker abgemacht,davor aber auch Batterie abgeklemmt(vermute sonst das die Airbag Lampe aufleuchtet).
auf jeden Fall hat es leider so nichts gebracht,die Tür ging von beiden Seiten nicht auf.
oder einst du das die Batterie angeschlossen sein muss?
Alt 04.07.2012, 13:41   #24
lalli69
Ich hatte die Batterie dran gelassen. Nur die Tür muss Stromlos sein. Versuch wars wert,wenns nicht geht ist es was mechanisches. Aber wie du da dran kommen willst ist mir ein Rätsel!!!!
Alt 04.07.2012, 13:54   #25
kappa2003
für mich leider auch,
versuche heute Abend Bekannte BMW Mechaniker zu erreichen.
Alt 10.07.2012, 21:50   #26
kappa2003
Top! fertig
Wollte sich noch einmal kurz melden.
Habe mich eigentlich schon eingestellt neu Verkleidung kaufen zu müssen.
Heute habe ich aber tatsächlich geschafft die Verkleidung von der geschossener Tür abzukriegen. es war zwar nicht einfach,aber es ist nichts kaputt gegangen .
Habe dann alles repariert bzw. eingestellt (Seilzug ist rausgesprungen, deswegen ging es von ihnen nicht auf und blöder weise ist zum Gleichen Zeitpunkt auch altes Problem aufgetreten mit dem Aussengriff ).
Auf jeden Fall geht es jetzt wieder von beiden Seiten.
Also wenn ihr ähnliches Problem haben sollt,könnt ihr gern fragen stelllen.
Alt 11.07.2012, 21:29   #27
lalli69
schreib doch mal ne Anleitung bei Tipps und Tricks,könnte mal jemanden helfen
Alt 11.07.2012, 21:53   #28
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Wusste ich doch das ich es auch so gemacht hatte...ging zwar nich ganz einfach aber hatte auch die Verkleidung bei geschlossener Tür "abgerissen"
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 22:40   #29
tattoochef89
Fahrzeug: E65-730d (10.03)
Idee
Hey, habe das selbe Problem jetzt
Ne genaue Anleitung wäre echt gut. Zum Beispiel wo die schrauben sitzen und ob du die sitzbank auch raus genommen hast zwecks türpappe. Mfg
tattoochef89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 22:54   #30
Maschkow
Die Rücksitzbank kannst du einfach nach oben zeihen dann wäre die schomal aus dem Weg...aber Achtung da gibt es noch einen Stecker für die Belegungsmatten, Heizung und co.
Dann die Kunststoffstopfen entfernen und Schrauben lösen. Danach kannst die die Verkleidung "schwungvoll" lösen
Tür geht nicht mehr auf JensB BMW 7er, Modell E38 16 03.03.2016 13:47
Karosserie: Tür rechts geht nicht mehr auf Ronny E38 BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2012 09:30
Karosserie: Tür geht nicht mehr zu/auf??? warlock BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2009 19:25
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Hintere Tür geht nicht mehr auf!.. fish BMW 7er, Modell E38 24 29.06.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
