Alt 04.11.2013, 18:11   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Sitzbelüftung funktioniert nicht
Hi habe bei mir auf Sitze mit Belüftung umgebaut allerdings gab es keine Sitzmodule dazu.
Es funktioniert alles außer der Belüftung.
Vorgeschichte gibt es hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sitzl...en-161551.html
Nur die Frage ob es an den Modulen liegt oder ein Kabel fehlt oder irgendetwas anderes.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 19:07   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
61 35 6 927 311 wenn dein Modul diese nummer hat, dann brauchst du ein neues, wenn nicht, sollte es eigentlich egal sein!
Da laut etk JEDES MODUL ALLES KANN, bis auf das oben gepostete!
ich würde mal mehr sg's oder sogar den ganzen wagen mit der neuen SA codieren.
evtl muss das Powermodul wissen das der strom fliessen muss obwohl die sitzheizung nicht an ;-))
auch das gerät in der mittelkonsole(bzm)
Kabel muss du schauen, dein neuer sitz muss defintiv mehr anschlüsse haben als der alte!
der stecker von der belüftung muss in das modul gesteckt sein!
den strom bekommt das ganze von der KL30 und die Kommunikation löppet über den Can!
Alt 04.11.2013, 20:00   #3
Maschkow
6927278 ist meine Teilenummer.
Ok werd es mal codieren.
Aber als wir damals beim Kumpel getauscht haben ging alles ohne Probleme...nur getauscht (also Sitze mit Modul und Schalter) danach ging alles außer die Meldung über die falsche Fahrgestellnummer. Werd dann nochmal die Stecker zählen am alten und neuen Sitz...glaube ein Steckplatz am Sitzmodul ist noch frei aber das wird ja für Aktivsitz sein denk ich.
Alt 04.11.2013, 20:42   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wenn es ein kumpel war, dann würde ich mal sein modul nehmen und testen ;-))
Alt 04.11.2013, 20:44   #5
Maschkow
Er wohnt 400km entfernt...deswegen is schlecht.
Muss ja aber auch anders machbar sein
Alt 04.11.2013, 20:59   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hab jetzt mal mit deiner nummer geschaut, das modul ist falsch!
habe es vorher übersehen
ab einem gewissen bj. gab es ein modul für alle! 2002 gab es noch
viele verschiedene
tv funktioniert nicht Fabio740 BMW 7er, Modell E38 6 25.12.2010 15:22
MK 4 funktioniert nicht heinenlaender BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2010 22:36
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
