Modell E65/E66 |
08.07.2014, 09:49
#21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann war sie falsch eingebaut :-)
VfL oder FL ist egal....eher Fond entertain und kein Fond entertain.
Da wird das Bild über den Rand gezogen.
08.07.2014, 10:17
#22
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das ist ja der Hammer, dass es sowas gab!
08.07.2014, 21:17
#23
Fahrzeug: 730d
Lösung?
Hallo!
So, nun habe ich mal etwas Interessantes gefunden:
Die Einbauanleitung auf einem russischen Server...
Darf man das verlinken?
Jedenfalls steht da drin:
"Die Grundeinstellung gemäß der Bedienungsanleitung einstellen, sonst wird das Bild nicht korrekt angezeigt."
Und dann sinngemäß: "Zündung einschalten, Lichthupe betätigen, Bild muss im Bordmonitor angezeigt werden.
Lichthupe nochmals betätigen, der Bordmonitor muss umschalten."
Außerdem: "Das Nachrüstsystem ist nicht kodierrelevant."
Das funktioniert aber bei mir auch nicht...
Möglicherweise ist das Steuergerät also defekt bei mir, muss ich mal testen.
Aber bitte gebt mir weiterhin Tipps, ich freue mich über Euer Feedback, zumal ich nun auch noch festgestellt habe, dass ich außerdem noch eine Rückfahrkamera habe...
Danke,
Henning
08.07.2014, 21:37
#24
Zitat von warp735
Geht wohl nur beim VFL. Hat hier beim FL schonmal einer von BMW einbauen lassen und hat nicht funktioniert (verschwommenes Bild)
Benni, das hatte aber mit dem schon vorhanden sein von NiVi zu tun. So die Aussage von BMW München.
09.07.2014, 11:39
#25
Fahrzeug: 730d
Geht doch mit Lichthupe!
Guten Morgen!
Ah, jetzt funktioniert es doch so wie ich es in der Einbauanleitung gelesen habe!
Es stimmt:
Die Lichthupe muss betätigt werden!
So kann dann auch zwischen Vorne und Hinten umgeschaltet werden.
Feine Sache, muss nur noch richtig justiert werden.
Viele Grüße,
Henning
09.07.2014, 11:58
#26
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Mach doch mal ein Video davon
09.07.2014, 19:27
#27
Fahrzeug: 730d
Guten Abend!
Nun wollte ich ein Video machen und es ließ sich nicht mehr einschalten...
Das Bild von der vorderen Kamera war heute morgen auch verschoben, so als ob der Zeilensprung bei einem Röhrenfernseher justiert werden müsste.
Insofern muss ich da wohl noch mal ran.
Viele Grüße,
Henning
13.07.2014, 15:47
#28
Fahrzeug: 730d
Video der Kameras
Guten Tag!
So, nun klappt alles, nun schaltet sich die Rückfahrkamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein, nach Betätigen der Lichthupe wird auf die vordere Kamera umgeschaltet.
Wenn das PDC-Bild aktiviert ist, dann ist zumindest die rechte Hälfte des Bildes zu sehen, was auch schon hilfreich ist.
Ohnehin nutze ich die Funktion gerne. Die vordere Ausfahrkamera hilft auch dabei, dicht an den Kantstein beim Vorwärtsparken ranzukommen.
Viele Grüße,
Henning
Link zum Video (ich werde das aber nach einiger Zeit wieder löschen):
https://www.icloud.com/photostream/de-de/#A2532ODWbjgsP
16.07.2014, 23:22
#29
Fahrzeug: 730d
Guten Abend!
Jetzt würde mich ja nur mal grundsätzlich interessieren, wie es kommt, dass einige offenbar silberne Knöpfe zur Aktivierung der Kameras haben und ich nicht.
Ich vermute ja beinahe, dass es im Original (eben gemäß der von mir zitierten Installationsanleitung von BMW über den Kontakt der Lichthupe) für viele Erstkäufer störend war, dass aufgeblendet wird und sie dann einen extra Taster haben installieren lassen.
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Henning
17.07.2014, 07:41
#30
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Möglich ist es schon. Ich persönlich würde das aber am Hebel eleganter finden  Mich würde es nur sehr stören, da ich Bi-Xenon codiert habe und meist mit Licht-Automatik unterwegs bin, blenden im Auto.- Modus nur die Xenons auf. Aber das könnte man ja auch umschalten für den Moment wo man einparkt etc.
