Ruckeln im Lenkrad
ich habe ein Problem mit einem leichten Ruckeln im Lenkrad und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Seit ich das Auto vor einem Jahr gekauft habe spüre ich bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 130 ein leichtes Ruckeln in Richtung Lenkachse (also von links nach rechts und zurück, nicht von oben nach unten).
Ich war nach dem Kauf damit 2x bei BMW, einmal bei BOSCH einmal in einer freien Werkstatt. Alle sagten es sei eine Unwucht und die Räder wurden gewuchtet. Danach war es besser aber nicht wirklich weg.
40 TKM weiter wurde es immer schlimmer. Und nachdem die Bremsscheiben gewechselt wurden hatten diese nach wenigen KM einen Schlag.
Eine andere BMW Werkstatt hat dann festgestellt:
-Reifen vorne rechts hat aussen kein Profil mehr
-Gummilager der Zugstreben beidseitig komplett im Eimer
-Gummilager der Pendelstütze links auch ausgeschlagen.
-Bremsscheiben vorne haben starken Schlag
Sie haben dann:
Den einen Reifen ersetzt
Die Zugstreben beide ersetzt
Die Pendelstützen beide ersetzt
Die Bremsscheiben und Beläge vorne ersetzt
Den Radsatz gewuchtet
Die Achse neu vermessen
Danach war es eine Woche lang weg. Jetzt habe ich das Gefühl es kommt wieder. Vor allem beim Bremsen über 120.
Habt Ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
Das Lenkgetriebe war fest.
Danke und Grüsse
