Alt 16.09.2018, 20:26   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von pepa Beitrag anzeigen
wenn ich die spannung am lüfter messe , kommen 6,7 V bei voll aufgedrehtem regler an, bei windschutzscheibenjüftung sind es 10,4 V.
mir erscheint beides zu wenig,
die 1 jahr alte batterie hat 12,1 V-- scheint mir etwas wenig.
Lese mal den Post Nr. 6
Mfg Laki
Alt 17.09.2018, 12:51   #22
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
es sind stehend die 12,1 V , bei laufendem Motor 14,4 V.
das Gebläse lässt sich regeln, bei frontscheibengebläse geht das geräusch satt hoch.
ich werde mal die batterie nachladen .
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 16:08   #23
bmw-master1979
Hamann7
12,1Volt bei einer 1.Jährigen Batterie,ist schon etwas mau.
Bei diesen temperaturen sollte diese minimum 12,5 bringen?
Lade deine Batterie,am besten abgeklemmt und berichte wieder.
MFG LAKI
Alt 18.09.2018, 11:08   #24
AllgäuV8
Danke für die Rückmeldung!
wie lange hast du gebraucht? 2 Stunden?
Sorry für die verspätete Antwort, aber bin ein gelegentlicher Gast...
Ja um die 2 Stunden, lief alles gut. Ich habe den Regler vom angegeben eBay-Link gekauft.
Gruß, Dominik.
Alt 18.09.2018, 18:07   #25
pepa
Top!
jetzt habe ich zuerst über nacht mit am auto angeschlossener batterie geladen .
dann hatte ich 12,4 V ohne motorlaufelassen,, Gebläse war gleich schwachbrüstig.
dann habe ich die ganze nacht mit abgeklemmer batterie geladen ; 13 V abfallend auf 12,5 V,, jetzt bläst das gebläse einem die haare vom kopf.
danke an laki und die anderen threadmitglieder.
hoffentlich ist nicht meine 1 jahr alte batterie wieder im eimer
Alt 18.09.2018, 18:09   #26
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Gut das es wieder läuft
Kann sein das etwas langsam deine Batterie leer saugt...
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 18:13   #27
pepa
den ruhestrom habe ich mit der gleichstromzange gemessen - ist etwa 40 mA.
mal sehen , was die batterie in nächster zeit spricht
Alt 19.09.2018, 14:16   #28
pepa
jetzt ist das gebläse schon wieder schwach. während der fahrt nach ca 20 km ging es plötzlich während der fahrt wieder voll.
ich schätze , zu dem zeitpunkt hatte die lima die batterie wieder besser geladen und der gebläseregler regelte wieder hoch.
es ist wohl doch die 1 jahr alte batterie.
der anlasser dereht aber willig durch, sonst keinerlei batterieschwachheitsymptome.
Alt 19.09.2018, 16:53   #29
schau mal während der Fahrt auf die Spannungswerte und berichte.
Alt 19.09.2018, 19:49   #30
pepa
ja, ich werde mal die spannung am ziganz monitoren.
eiegentlich kann s fast nur die batterie sein, oder das klimabedienteil .
ich berichte
Klimaanlage kühlt nicht. Gebläse links sehr schwach Nauto BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2018 18:06
Heizung/Klima: 730D. Gebläse schwach und lauwarm balkano84 BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.02.2012 10:05
Heizung/Klima: Klima - Gebläse schwach amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2009 16:48
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
gebläse nur im winter schwach cz BMW 7er, Modell E32 10 01.01.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
