Alt 07.02.2019, 21:10   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ausrufezeichen Wandler neigt sich dem Ende zu
Hallo Leute,
Ich hab schon seid einem halben Jahr ein Rucken bei den Schaltvorgängen (vor allem auf der Autobahn) und bin mir ziemlich sicher das es der Wandler ist. Es ist nicht extrem vom Rucken her, in der Stadt ist es eigentlich ohne Probleme.
Was ich aber merke ist wenn ich den Wagen von P auf D stelle (oder von D in R oder umgekehrt) und die Bremse los lasse, rollt der Wagen nicht auf Anhieb sondern dauert etwa 1 Sekunde bis er anfängt zu rollen. (Drehzahlschwankungen hab ich auch schon bemerkt)
Deshalb möchte ich gleich einen Generalüberholten Wandler bestellen um dem entgegenzuwirken.
Hab hier einen gefunden und würde gerne Wissen ob der auch passt von der Teilenummer her:
Sehe allerdings das es den Wandler nur im Austausch gibt... ich muss den schon ohne Austausch gegen den alten kaufen können. Hab dir da Ideen wo ich sowas her bekomme ?
Ahhh sehe gerade das es so 200 Euro teurer wird und ich die möglichkeit habe den Wandler auch später einzuschicken. Dann wäre das im Link eigentlich Ideal oder ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2019, 22:51   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.eps-elektronik.com/getri...t-symptome.php
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2019, 23:12   #3
Rush1291
Da ich keine elektronischen Fehler habe, glaube ich definitiv nicht daran das dass Getriebesteuergerät defekt sein soll.
Alt 08.02.2019, 17:17   #4
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ich tippe auf Solenoid Ventile im Valve Body. Hatte vor kurzem hartes Schalten, verspätetes Schalten mit Verzögerung und Knall usw. bei einem Renault Espace, daraufhin habe ich den Valve Body (Schaltschieber, Mechatronik) ausgebaut, zerlegt und gereinigt und mit Druckluft durchgepustet. Die Solenoide habe ich ca. 3 Std. im Ultraschallbad gereinigt und die inneren Laufflächen mit einem Bohrer mit der Hand nachgereinigt, damit ...
Fakt ist, nach der Reparatur butterweiche Schaltvorgänge, D und R ohne Verzögerung oder Ruckeln. Alles cool.
Dateityp: jpg 20190129_122139.jpg (75,0 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190123_195605.jpg (91,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190123_224630.jpg (98,2 KB, 47x aufgerufen)
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 17:20   #5
Rush1291
Getriebeölservice samt Mechatronik überholen hab ich auch schon machen lassen, da wird alles gut sein.
Alt 08.02.2019, 17:27   #6
zjawa
Achso ok
Alt 08.02.2019, 17:26   #7
zjawa
Hier wäre z.B. so ein Überholkit für unser Getriebe ZF6HP26 der Firma Sonnax:
Ich würde aber erstmal zerlegen, vernünftig reinigen, zusammenbauen, dann EGS Steuergerät reseten, Adaptionswerte Motor und Getriebe löschen, incl. Ram-Speicher, dann Probefahrt/Anlernen. Wenn das nicht hilft dann den Überhol-Kit von Sonnax verwenden.
PS. Ich bin aber kein Getriebe-Spezialist
Stichworte
automatik, ruck beim fahren, schalten, wandler
Getriebe: Lässt sich der Wandler testen? *Cuda* BMW 7er, Modell E38 5 31.12.2015 18:21
E38-Teile: 5HP-24 mit Wandler cafememphis Suche... 6 07.01.2014 02:56
Neigt sich in Kurven zu sehr 68charger BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2012 13:08
Fahrwerk: Poltern an der Vorderachse,Auto neigt nach rechts im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2009 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
