Alt 21.07.2020, 20:37   #21
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Machst du vorne und hinten?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2020, 20:41   #22
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja komplett
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2020, 20:52   #23
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Handbremsbacken mit Schlösser und Kleinteile hast nicht mitbestellt?
Alt 21.07.2020, 21:26   #24
Rush1291
Welche Nr ist das vom Link?
Alt 21.07.2020, 21:48   #25
ACS highliner
So notwendig ist das ja nicht.
Alt 21.07.2020, 21:51   #26
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Warum? Was denn wenn die Beläge sich schon von Träger lösen? Die Backen kosten 30€ und das kleinzeug nochmal 70€. Fürn 100er mehr hast einmal alles fertig und stehst nicht da wenn die Scheibe demontiert hast und es dann defekt ist.
Geändert von Dennis Wi. (21.07.2020 um 22:14 Uhr).
Alt 21.07.2020, 22:09   #27
...stehst nicht da wenn die Scheibe du Tee hast und es dann defekt ist.
was heißt er Ausdruck ?????
Alt 22.07.2020, 09:18   #28
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Hab ich gestern Abend vergessen dir zu schicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1241
Alt 22.07.2020, 14:40   #29
Rush1291
Danke, also werd ich noch folgendes bestellen von deinem Link:
1x Reparatursatz Bremsbacken asbestfrei 34416761293 Nr-4 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1241)
2x Spreizschloss 34416851439 Nr-5 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1241)
Die Bremsbacken und Spreizschlösser sind wohl nur für hinten vorgesehen wenn ich das richtig sehe?
Welche weiteren Kleinteile sollte ich noch mitbestellen von deinem Link?
Alt 22.07.2020, 15:27   #30
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Du solltest die Nr.7 auf jeden Fall mitbestellen. Die Teile der Handbremse sind nach den Jahren sehr stark verrostet. Die Schlösser sind oft sehr schwergängig und sauber machen ist sehr aufwendig wenn die überhaupt noch zu retten sind
Stichworte
bremsanlage, bremsen
Bremsen: Neue Bremsscheiben - Welche Bremsscheiben soll ich nehmen? luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 52 28.10.2020 09:23
Motorraum: LMM fällig ? FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.06.2010 19:01
Karosserie: Neulackierung ist fällig neo2009 BMW 7er, Modell E32 20 19.09.2009 13:01
Fahrwerk: Stoßdämpfer fällig?? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 24 03.03.2008 20:32
Stossdämferwechsel fällig? haasep BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 10.08.2007 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
