Modell E65/E66 |
27.08.2020, 11:34
Funktion der Auspuffklappe. Wie funktioniert es?
So, mal eine Frage an die Kundigen hier.
Wie funktioniert das genau?
Denn ich habe derzeit Urlaub und pflege meinen Dicken.
Seit geraumer Zeit ist die Klappe bei mir offen, geht nicht mehr zu.
Welche Auswirkungen das motortechnisch hat, sei mal dahin gestellt.
Oben im Kofferraum ist ja das Elektroventil, sieht man, wenn man Fahrerseite die Klappe öffnet, so das man das Navi sieht, dann ist es links unten in der Ecke.
Es gehen 2 Schläuche an/von dem Elektroventil.
Ich stellte bei mir fest, bei laufendem Motor, dass der Schlauch, der oben in der Verkleidung verschwindet, saugt, also möchte er Unterdruck erzeugen, vermute ich.
Aber unten bei der Druckdose am Auspuff kommt davon nichts an, zog den dortigen Schlauch ab, tote Hose.
Macht Unterdruck die Klappe im Stand zu? Und müsste dann ein Saugen unten am Auspuff an der Druckdose sein? Oder geht der Unterdruck erst weiter, wenn die Klappe öffnen soll?
27.08.2020, 12:12
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Lieber Achim
Unter SUCHEN "Auspuffklappe" wird dir haufenweise geholfen......
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
27.08.2020, 12:24
Hab nochmal geforscht und ein Erklärungsvideo gefunden.
Anscheinend ist die Klappe fest, denn wenn ich richtig verstanden habe, macht das Elektroventil beim Stand zu, heißt, nix geht an die Unterdruckdose. Da meine Klappe im Stand aber offen bleibt, bedeutet es anscheinend, Klappe fest...uaah.
Hab den Auspuff hinten etwas herunter gelassen, damit ich an das Gestänge für die Klappe komme und noch einmal mit WD40 eingesprüht, tat ich gestern auch schon.
Mal mein Glück versuchen mit gangbar machen.
Hab zwar keine Hebebühne, dafür solche Auffahrrampen....Gold wert :-) Kann hinten unter die Stoßstange sitzen
27.08.2020, 12:36
Hamann7
Wenn dein Motor aus ist,musst die Klappe zu sein,
da sie Unterdruck-gesteuert ist.
Deine Vermutung teile ich auch,warscheinlich ist diese fest.
Hier siehst du wie du sie testen kannst
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ystem/BzFr79cj
MFG LAKI
27.08.2020, 13:26
So, habe jetzt alles mal in Augenschein genommen. Das Gestänge löste sich bei Berührung von dem Nippel für die Klappe. Tja, worst case
Fand dann einen Reparatursatz Abgasklappe. Was hat es damit auf sich, kann man damit Klappe und Gestänge tauschen?
War für mich bisher noch nicht so wirklich ersichtlich, wie man die Abgasklappe rausschrauben kann.
Edit:
Im Tis wird alles erklärt. Da muss das Endstück mit Klappe vom Nachschalldämpfer abgeschnitten werden und das Endstück mit der neuen Klappe, Unterdruckdose und Gestänge wird angeschraubt.
Kostet bei BMW 200 €, werd ich mir holen. Dann werde ich mir eine Abgasklappen Steuerung mit Fernbedienung verbauen und kann die Klappe bei Bedarf öffnen, heißt, bei Lust auf guten Sound :-)
Geändert von Puddlejumper (27.08.2020 um 13:37 Uhr).
27.08.2020, 13:49
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238789
VFL: Klappe bei Motor aus "offen", eine zweite Drossel öffnet diese nach dem abstellen gedämft, per Unterdruck wird diese geschlossen
FL: Klappe bei Motor aus "zu"
per Unterdruck wird diese geöffnet, hier ist keine Drossel zum schliesen nach Motorabstellen vorhanden (bei mir hört man deutlich wie sie nach dem abschliesen schliest)
Ich habe meine angesteuert und sie funktioniert wie sie soll.
Im Stand ist meine zu.
Der Rep Satz ist das eine Endrohr mit Klappe und Mechanik komplett.
Das wird abgeflext und das neue mittels Schelle wieder befestigt. Es sind leider keine Einzelteile.
Markus
27.08.2020, 19:16
Hamann7
Hier, bitte schön.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...03988-223-7329
Mfg Laki
